Re: Sharing Pengalaman Membuat Printer 3D Pertama Kali
September 10, 2015 10:13PM
3D Printer - Effective Power requirement
Non Heated Bed: 80-120 Watt
Heated Bed: 170-210 Watt
Tergantung kualitas motor dan PSU... mempengaruhi efisiensi daya.
Herman IP3D
September 11, 2015 12:58AM
Daya tergantung ente mau pakai power supply jenis apa, 12volt atx atau oem biasanya.
Kalo ane pakai ps oem 12v 5a daya 60watt cukup stabil, 24jam nonstop
September 15, 2015 04:16PM
juga tadinya saya sempat kepikiran mau pakai sistem mosfet seperti di board Gen7 (direct, jadinya dari MCU langsung drive gate mosfet), tapi setelah saya lihat schematicnya, saya gak jadi pakai, karena di board gen7, mosfet nya di drive hanya sampai ambang saturasi, sehingga sebenarnya mosfet masih dalam mode linear, sehingga pada mode itu, arus drain 4 A saja bisa membuat suhu mosfet jadi 90 celcius. Jadinya saya desain sendiri konfigurasi mosfet dan low side side N-channel mosfet drivernya, yang memastikan mosfet masuk ke mode saturasi
Ini kayanya udah qualify buat bikin git repository kayanya hehehe...kalau ada sch atau brd file nya dan kalau dilihat dari driver stepper kuat untuk stepper ukuran besar yah??!? Saya lagi experiment dari basis grbl untuk firmware, coba coba pakai mcu core atmel....kalau ada schematic nya ngebantu saya banget dan bisa branching di git hehe
November 19, 2015 07:58PM
Halo saya baru disini.
Saya memperoleh Aurora 3DPrinter (tahun 2015) dan harus dirakit tentunya.
Saat ini sedang akan memasang kabel pada "hot bed", ada 4 kabel (merah, hitam, biru, hijau), saya tidak menemukan dokumentasi yang jelas kemana, ke empat kabel tersebut pada Melzi-Board harus disambungkan...
Untuk pakar aurora tolong bantuannya. Terima kasih.
November 20, 2015 02:08AM
untuk Hendri,
Kabel merah dan hitam itu untuk heater bednya, sedangkan kabel biru dan hijau untuk termistor bednya.
Untuk kabel termistor (hijau biru), disambungkan ke "BTEMP" dan kabel heater (merah dan hitam) ke "HOTBED". Untuk arahnya, tidak penting, kabel termistor bisa dipasang terbalik2 masih tidak masalah.
November 21, 2015 12:53AM
PvtPrivate
untuk Hendri,
Terima kasih...
Masih ada lagi...
Saya lihat ada benda seperti dari bahan kaca/plastik bening, kecil, apakah itu thermistor, pada kakinya dihubungkan dng kabel warna putih. Thermistor itu pada board disambungkan kemana dan thermistornya ditempelkan, utk mengukur suhu mana?
Thanks. ..
November 21, 2015 02:07AM
Sudah bisa manual digerakkan motor x,y,z nya.
Switch y-stop dipindah kebelakang karena arah home nya lari kebelakang. Batal dikembalikan seperti semula, motornya aja yang di putar 180 deg.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/22/2015 04:19AM by Hendri_jb.
open | download - IMG-20151121-WA0000.jpeg (575 KB)
November 22, 2015 05:40PM
Halo para pakar.
Kalau extruder tidak mau panas kira2 bagian apa di software (Repetier V1.6) nya yang harus di setting?
kalau diukur dengan ohm-meter, kabel merah dng kabel merah dan kabel putih dengan kabel putih (semua kabel tidak dihubungkan ke konektor) ada nilainya, asumsi tidak putus.
Thanks.
extruder dingin
ternyata thermistornya semaput. Sekarang test dan dioptimalkan hasilnya.
Edited 7 time(s). Last edit at 11/23/2015 01:41AM by Hendri_jb.
November 26, 2015 02:40AM
delete
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2015 05:31PM by Hendri_jb.
November 26, 2015 05:56AM
delete
Edited 3 time(s). Last edit at 11/26/2015 05:32PM by Hendri_jb.
November 26, 2015 06:58AM
delete
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2015 05:32PM by Hendri_jb.
May 05, 2018 02:21AM
Gan maaf mau tanya kalo sy bikin box calibrasi yg hrsnya tingginya 20mm jdnya ga sampe 10 mm kira2 salahnya di mana ya ?
Yg ke-2 boleh ga sy minta file buat ngontrol komponennya sy pake ramps 1.4 + arduino mega...(sy udah mentok
August 04, 2019 07:47AM
Semangat ikut nimbrung..trim...
