Merakit printer reprap/restrap delta jenis Kossel Mini
Posted by ryannining
Re: Merakit printer reprap/restrap delta jenis Kossel Mini
March 20, 2016 11:03PM
Kemarin malam coba test print lagi... kali ini hollow pyramid...
settingannya suhunya hotend 185pla, noselnya 0.4mm leyer 0.3mm dan infill 40%
Setelah dibersihkan menjadi seperti ini
Bagian bawah yg nempel ke bed
March 29, 2016 11:47PM
Up grade beberapa part tambahan biar kerja printer lebih optimal...
Spool holder bahan dari roller kossel yg lebih kecil, bongkaran dari carriage lama yg sudah ganti pake roller nylon
yang lebih besar, dudukannya dari print Pla
Yang ini pendingin Mk8 spon yang ditetesin air biar suhunya turun, karena beberapa kali print dengan waktu yg cukup lama
set screw mk8 menjadi longgar gara2 over heat tapi waktu itu belum pasang kipas pendingin extruder sih
sekarang pake 2 solusi jadinya, kipas dan spon radiator hehe...
March 30, 2016 04:44AM
mantap gan, ada link stlnya ?
March 30, 2016 06:22AM
Makasi gan.....
Saya buatnya di sketchup gan, kalo agan mau nanti saya share di thingiverse, nanti sy copy linknya kesini....Tq
March 30, 2016 12:26PM
siap gan, ntar tak cobanya yg holder itu. kokoh ndak tu gan, spool baru kan 1kilo beratnya.
March 30, 2016 11:47PM
Ok gan tadi udah sempat upload di [www.thingiverse.com]
Sory baru belajar buat desainnya, sambil cari inspirasi di thingiverse...
Mengenai kekuatan, saya kira cukup kuat gan karena ada bentuk seperti cakar ayam dan dudukan lubang baut rollernya
cukup tebal 10x8mm dan pendek, bebannya 1kg/3 kira2 330an gram untuk 1 mounting (mungkin seberat botol shampoo baru)
kalo terlalu ringan malah roller tidak berputar dengan baik menurut saya...
Spool holder ini hanya cocok untuk filament OD160mm (agar alur filament jatuhnya pas di salah satu roller nylon)
April 01, 2016 10:31AM
itu berarti bentuk spoolnya ngaruh ya, kan kayaknya pinggiran spool dipakai seperti rel jadi spoolnya tidak lari kesamping.
Khusus untuk spool yg saya jualkah ?
April 02, 2016 12:33AM
Betul gan..... harus ada alur agar spool tidak bergerak kesamping (tetap berputar di satu tempat)
Kebetulan punya saya beli di agan....jawabnya iya hehehe....
Tapi saya kira Spool diameter 160mm dan ada alur di pinggirnya bisa dipakai.....Tq
April 05, 2016 03:28AM
Update terakhir printer saya......belum pernah dishare gambar yang utuh kayaknya...
tambah lampu led 1 watt dan fan shroud, lumayan lednya terang banget ....
Yang ini lagi coba print patung buddha, benda yang paling besar yang pernah saya print sampai saat ini
April 05, 2016 03:44AM
mantap pak, itu pake layer 0.3 ? coba 0.1 pak, sapa tau bisa, tapi lamaaaa sekali
April 06, 2016 01:38AM
Iya pake layer 0.3, ngeprintnya 3 jam lebih......, kalo pake 0.1 bisa2 seharian baru selesai, ga sabar nunggunya....
Agan ryan mau tanya dikit.... apa yg membuat kadang2 ada layer yg bergeser sedikit dari layer dibawahnya, padahal tidak
ada gangguan terhadap pergerakan nozzle waktu print ?
April 06, 2016 10:31AM
Motor skip, banyak si kemungkinan penyebabnya.
