экструдер не работает
Posted by kustin
December 29, 2011 12:13AM
Люди, подскажите, может кто сталкивался...
Электроника - RAMPS 1.2
Прошивка - Tonokip Firmware
Управляющая программа - ReplicatorG
Все греется, все крутится кроме шаговика на экструдере
как в ручном режиме, так и в программном.
Дорожки все целые, драйвер рабочий, мотор тоже.
в прошивке все пины расставлены правильно.
один умный человек сказал, надо в самой программе "ReplicatorG", XML-файле поменять настройки,
т.к. по умолчанию на экструдере стоит электродвигатель постоянного тока.
Только в каком именно?
Посмотри G-код есть ли там, Е-команды (например строка вида: G1 X-53.67 Y52.16 Z0.54 E54.394). Если нет, открой используемый Skeinforge, в секции Craft есть плагин Dimension(если нет скачай последний Skeinforge), посмотри включен ли у тебя этот плагин. Если Е-команды присутствуют в коде, смотри все соединения, и попробуй другую прошивку например Sprinter
Если сслыка не откроется вот еще: [reprap.org]
