Нужна помощь! Какой блок питания выбрать?
August 17, 2012 05:25AM
Всем доброго дня!
В наличии контроллер RAMPS 1.4 и 10 движков nema17 по 0,6А и 1,7А. Я в электронике плохо разбираюсь, поэтому прошу помощи у более грамотных в этом плане. Какой мощности выбрать блок питания и какие движки поставить, чтоб с одной стороны не спалить к чертям этот контроллер, а с другой, чтобы все работало.
Re: Нужна помощь! Какой блок питания выбрать?
August 17, 2012 12:09PM
Блок питания какой использовать думаете? от PC или отдельный?
с нагревательной платформой до 25А, без нагревательной 10-12А. (соответственно для АТХ берется БП с одним/двумя каналами по 15А)
если "снизу" мега 2560 -можно использовать блоки в 24В. если 1280 - исключительно 12В.
August 19, 2012 08:40AM
Спасибо! Внизу оказалась мега 1280. Взял блок от компа на 450В, с 2мя каналами. Буду тестить.
September 20, 2012 03:32AM
Я сначала взял БП от компа 300 Вт, у него по 12 вольтам было 12 ампер. Попробовал включить через него нагревательный стол, он жрет 10 ампер. Короче надолго этого бп не хватило, поработал и сдох.
Пришлось купить новый более мощный, взял на 450 Вт, в него по 12 вольтам может выдать аж 33 ампера ! С ним нагревалка отлично работает. Только провода надо потолще чтобы не грелись.
И еще возникла проблема, что без нагрузки БП не включается, а у контроллера, пока не включена нагревалка вообще нагрузки нет. И ни в какую не включается, пришлось подключить дополнительно старый сд-ром. И после этого стал включаться нормально.
March 14, 2013 02:55PM
Можно запустить блок питания просто замкнув 2 провода PS-ON и GND
У себя для более стабильной работы поставил два компьютерных блока питания: 300 Вт - запитана электроника и шаговики, 450 Вт - запитана нагревательная платформа - она мощная 150 - 180 Ватт специально под ABS. 300 Вт включается тумблером, 450 Вт включается при присоединении к розетке.
Если садишь все на один даже более мощный блок при включении 12 В просаживается, а так как в рабочем режиме подогрев платформы включается в импульсном режиме, это все влияет на электронику.
May 12, 2013 05:02PM
Для обычного RepRap с 1 экструдером и нагревательной платой 200x200 хватает одного вот такого БП:
NES-350-12 (http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2424032)
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
