Список проблем. Где найти?
Posted by @!!ex
November 09, 2012 05:17AM
Никак не могу найти список проблем, которые могут возникнуть при работе с принтером и их возможные решения.
Собрал принтер, очевидно что он работает не так как должен. Но найти решения не могу, потому что даже не знаю как оно должно работать...
Неужели списка аля problems FAQ не существует до сих пор??
Re: Список проблем. Где найти?
November 09, 2012 05:38AM
Я думаю, это одна из основных проблем проекта RepRap - отсутствие структурироанной обновляемой информации для диагностики проблем.
Сам сейчас занимаюсь отладкой Marlin, потому что работает "не так как надо".
Вот в этом топике аndy-net пытается сделать онлановый мастер диагностики и поиска решений проблем, но пока с мертвой точки дело не сдвинулось. Можете написать туда что Вы в ожидании, немого давления не повредит smiling smiley
Немного информации есть здесь и здесь.
November 09, 2012 06:34AM
Спасибо. Там много полезной инфы.
Однако мои проблемы не описаны. sad smiley
Например, принтер виснет в середине печати... Что это? Почему?
Так явно быть не должно, потому что из эктсрудера потихоньку сливается пластик и деталь им заливается, чего явно быть не должно.
Плюс ко всему printrun теряет связь с принтером. То есть явно прошивка виснет....
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2012 06:35AM by @!!ex.
November 09, 2012 08:28AM
А в консоли не видно предсмертных сообщений от принтера?
Возможно это проблема с ком портом, какая скорость установлена?
И какая прошивка, Marlin?
VDX
November 09, 2012 09:52AM
... there were some common problems with poor grounding/shielding and EM-spikes caused by switching fluorescent lamps or inductivities (motors or PSU's) on the same power line as the printer ...
Viktor
November 09, 2012 10:25AM
По разному бывает.
Бывает просто перестает писать в консоль и что либо делать.
Бывает кашу выдает, например вот, во время нагрева экструдера:
T:192.16 E:0 Wmoody smiley
T:192.64 E:0 Wmoody smiley
T:193.10 E:0 Wmoody smiley
T:19c.55 E:0 Wmoody smiley
и вот вторая попытка:
T:193.95 E:0 W:30
Tz194.40 E:0 W:3`
T:19d.63 E:0 W:30
ґ:19d.y7 E:0 Чz3`¤z19endu E:0 §zs`&р(Сьf&жупюр–O0@yЛюa&р(Сьд&жупюиЦПpА{ЙюуІр(УьдvжудюоQ(O0А{ЙЗрІр(Уьд6жсдюоЦПpАz‹ьпўрh“ьд63уИІЎц’)ПмІрh“ьдv#союГQ(Пpц‰ьлўр(“ьдv3упюЛСh=аЩ+Пиўрh“ьжt#урюйQ(Џ`ц%Пзўр(“ьжt#упюдСh=аСk=дўрh“юдt#улюиСh=а“k=Г"рџ›ѓ
третья попытка:
T:185.11 E:0 Wmoody smiley
и дальше тишина
Есть вероятность, что помехи на USB кабель наводятся, из-за этого каша... Но во первых - уж больно много помех, одно дело один символ зафейлился, другое дело - целая серия. Во вторых - подключение напрямую, высковольтных проводов рядом не проходит - помехам взяться неоткуда.
Скорость пробовал 115 и 250(как в документации написано). Разницы в поведении нет.
Прошивка Merlin от romscraj.
Что печально:
пробовал с SD карты печатать, но похоже у прошивки другие настройки home position, потому что он мне увел платформу до другого края(где нет стопера) и, естественно, уперся в край, но не понял этого, продолжил дергать мотор. Пришлось питание отрубать.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2012 10:35AM by @!!ex.
November 09, 2012 10:27AM
VDX, спасибо, попробую все вырубить.
UPD: не помогло. sad smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2012 10:50AM by @!!ex.
November 09, 2012 12:33PM
Я сделал дополнительный куллер охлаждающий материнскую плату.
И это стабилизировало работу.
Однако мои друзья электронщики говорят, что это не решило проблему, а лишь убрало симптомы.
Если материнка греется, значит что-то не так. Есть вероятность, что греется не смытый с платы флюс.
Также, в разных ситуациях у меня греются двигатели. Причем в разное время разные, независимо от того, работают они или находятся в простое.
November 09, 2012 03:30PM
Оттер флюс ватной палочкой со спиртом: без охлаждения все также виснет. С охлаждением работает. Значит дело не в флюсе и все гораздо хуже. sad smiley
November 10, 2012 02:30AM
У Вас arduino + RAMPS? Если да, то как питаете?
И удалось выяснить какой именно компонент греется? Там кроме линейного стабилизатора вроде как нечему греться.
November 10, 2012 06:03AM
Я 0 в электроннике.. Грамотно отвечать врядли смогу.
плата Gen 6.d, адруино, что такое RAMPS и как выяснить используется или нет - не знаю.
Питается через блок питания на 12 вольт и 10 ампер.
Плата по ощущениям вообще не нагревается. Но факт: с охлаждением работает, без охлаждения - нет.
November 10, 2012 08:17AM
Прошелся тестером по материнской плате в момент зависания.
Температура радиаторов 45 градусов, температура остальных частей не превышает 32 градусов.
То есть явного перегрева нету.
Однако! Без охлаждения стабильно виснет... С охлаждением стабильно работает.
November 10, 2012 10:10AM
RAMPS это модуль для Arduino (платы в основе которой контроллер AVR ATMega). Arduino +
RAMPS очень популярная связка в качестве контроллера для RepRap.
Судя по схеме в Gen6 используется стабилизатор напряжения L5970D для понижения напряжения до +5В. Он выглядит как небольшая микросхема с 8 ножками, возможно он перегревается?
November 10, 2012 02:14PM
Имеется 8 ногий стабилизатор около разъема для подключения блока питания...
Проверил температуру во время виса - 33 градуса.
November 10, 2012 02:57PM
Кажется нашел схожу проблему и решение:
[www.mendel-parts.com]
November 13, 2012 11:11PM
Можно поставить фильтрующие конденсаторы помех по питанию в параллель электролитам. Подойдет любой керамический конденсатор на 100 nF.
November 14, 2012 02:26AM
Поставил. Не помогло.
December 07, 2012 09:00AM
нуу у меня похожая трабла.принтер в непонятное время тупо виснет. грешил на кз Rx Tx - вроде вымыл плату но проблема все одно осталась.
для себя решил проблему тупо перейдя на печать с сд карты. ибо висло соединение с компом а не сама плата
December 07, 2012 09:03AM
У меня плата не очень. Я паяю новую с нуля. Разводхка хреновая. Пин указания вольтажа на RS232 чипе не установлен...
Кварц установлен не верно....
Если у тебя похожая ситуация - далеко не факт что печать с SD спасет.
Как вариант - купить плату от printrbot'a.
February 12, 2013 12:12PM
Самому не муторно это всё паять?
[borosfor.ru]
February 15, 2013 06:49AM
Есть же нормальный форум в тч для решения проблем
Робофорум
С моей точки зрения это самый активный и посещамый ресурс по теме.
