Некоректное передвижение по оси Z
Posted by Nderce
November 18, 2013 10:03AM
Следующая проблема с которой столкнулся, это передвижение по оси Z вместо передвижения на 100мм передвигается только на 60мм приблизительно.
Я понимаю что это всё в настройках должно прописываться, но найти самому не удалось.
Буду благодарен если поможете!
Спасибо!
Re: Некоректное передвижение по оси Z
November 18, 2013 01:04PM
В Marlin (в других что-то аналогичное) в файле configuration.h:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {31.79, 26.74,1293,67} // шаги по X Y Z E
1293 это кол-во шагов на 1 мм перемещения по Z
умнож свое значение на 1,67 (100/60)
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
November 18, 2013 02:35PM
Удалось разобраться и с этим.
для Спринтера пишется в таком виде:
//// Calibration variables
// X, Y, Z, E steps per unit - Metric Prusa Mendel with Wade extruder:
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80, 80, 3200/1.25,700}
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80, 80, 5000/1.25,700}
// Metric Prusa Mendel with Makergear geared stepper extruder:
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80,80,3200/1.25,1380}
// MakerGear Hybrid Prusa Mendel:
// Z axis value is for .9 stepper(if you have 1.8 steppers for Z, you need to use 2272.7272)
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {104.987, 104.987, 4545.4544, 1487}
Вот тут калькулятор: RepRap Calculator3
для меня насчитало 4000, для резьбы М5 , но попробовав я увидел что это не правильное значение. Это потому что калькулятор считает "Gear ratio" 1:1, а у нас пишет 1.25. Так я 4000 умножил на 1.25 и получил 5000.
Проверил несколько раз штангеном, результат оказался правильным.
