Мотор не крутится October 31, 2014 05:16PM |
Re: Мотор не крутится November 01, 2014 03:55PM |
Re: Мотор не крутится November 01, 2014 05:48PM |
Re: Мотор не крутится November 02, 2014 01:47AM |
Denis
Термисторы подключал?
Может срабатывать защита по температуре экструдера. при этом прошивка не работает и моторы могут не реагировать на команды.
Re: Мотор не крутится November 02, 2014 11:21AM |
Re: Мотор не крутится November 02, 2014 12:44PM |
#define MOTHERBOARD 7
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup // 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics" // 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11 // 12 = Gen7 v1.3 // 13 = Gen7 v1.4 // 2 = Cheaptronic v1.0 // 20 = Sethi 3D_1 // 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3 // 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed) // 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed) // 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan) // 36 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan) // 4 = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment // 5 = Gen6 // 51 = Gen6 deluxe // 6 = Sanguinololu < 1.2 // 62 = Sanguinololu 1.2 and above // 63 = Melzi // 64 = STB V1.1 // 65 = Azteeg X1 // 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version) // 67 = Azteeg X3 // 68 = Azteeg X3 Pro // 7 = Ultimaker // 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare) // 72 = Ultimainboard 2.x (Uses TEMP_SENSOR 20) // 77 = 3Drag Controller // 8 = Teensylu // 80 = Rumba // 81 = Printrboard (AT90USB1286) // 82 = Brainwave (AT90USB646) // 83 = SAV Mk-I (AT90USB1286) // 84 = Teensy++2.0 (AT90USB1286) // CLI compile: DEFINES=AT90USBxx_TEENSYPP_ASSIGNMENTS HARDWARE_MOTHERBOARD=84 make // 9 = Gen3+ // 70 = Megatronics // 701= Megatronics v2.0 // 702= Minitronics v1.0 // 90 = Alpha OMCA board // 91 = Final OMCA board // 301= Rambo // 21 = Elefu Ra Board (v3) // 88 = 5DPrint D8 Driver Board // 999 = Leapfrog
Re: Мотор не крутится November 02, 2014 02:12PM |
Re: Мотор не крутится November 02, 2014 11:20PM |
SmashDream
Вот еще вопрос близкий, на драйверах pololu a4988, есть какая-то шт. с местом явно под крестовую отвертку, вот как на рисунке:клик, тут справа. Что это ?
Re: Мотор не крутится November 03, 2014 03:38PM |
Re: Мотор не крутится November 04, 2014 06:39AM |
