Prusa i3 начало печати January 05, 2015 10:30AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 01:37PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 01:42PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 02:29PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 02:36PM |
Energoblock
Если вместо нити расплавленного пластика у вас "волоски", то скорее всего у вас не верно откалибрована подача прутка в экструдер.
Так как вы пишете, что не знаете какая прошивка в принтере, то скорее всего у вас он вообще программно не откалиброван (так как такие вещи делаются в прошивке).
Для решения этих проблем:
1) Внимательно прочтите статью по прошивке и калибровке принтера.
2) Залейте прошивку Marlin. Именно о ней идёт речь в статье выше.
3) Для первичной проверки используйте софт Pronterface.
Если пластик успевает застыть до спекания с предыдущим слоем, значит необходимо немного повысить температуру экструдера.
Опять же там много ньюансов, например, показания сильно зависят от модели установленного термодатчика. Если в прошивке указана не та модель термодатчика, то вы можете получать большую погрешность в измерении температуры экструдера. У вас может быть программно 110 градусов, а реально, например, 100.
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 03:29PM |
MaksimP
1) Я так понимаю это стандартный ответ, так как его дословно уже встречал в других темах, ну и ссылку почитал разумеется.
2) Пока заливать не хочу ничего, вот если бы как то можно было узнать какая сейчас залита, это было бы полезно, а то вдруг Марлин уже залит.
3) Сорри что не написал чем калибровал. Именно им и настраивал.
Re: Prusa i3 начало печати January 05, 2015 03:39PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 06, 2015 02:31AM |
Energoblock
MaksimP
Естественно это стандартный ответ, потому что вы задали стандартный вопрос.
Напишите китайцам, у которых купили. Спросите про точную модель платы и о версии залитой прошивки.
Как можно откалибровать аппарат с помощью repieter-host я до сих пор не могу понять. Это ведь всего-лишь слайсер.
Вы проверяли, например, точнсть перемещений каретки?
Re: Prusa i3 начало печати January 06, 2015 02:36AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 06, 2015 02:56AM |
Denis
В slic3r в настройках: Filament Setting \ Cooling \ Disable fan... - можно ввести значение слоев (первых) на которых вентилятор не будет включаться.
Если залит марлин, то все настройки шагов можно менять программно через команды в стартовом G-code.
При подключении к принтеру обычно в служебное окно выводятся все настройки прошивки.
Фото получаемых сейчас "изделий" бы.
Re: Prusa i3 начало печати January 06, 2015 04:22AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 08, 2015 05:52PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 09, 2015 02:42AM |
Denis
Пруток PLA.
Странно, служебную инфу не выводит. Попробуй команду M503 - должны отобразится все настройки.
В Slic3r есть параметр: Filament Setting \ Filament \ Extrusion miltiplier - увеличивает (>1) или уменьшает подачу.
Я калибрую принтер на простом кубике 10х10х10. ставлю заполнение 100%. если подача меньше чем надо, то на верхней грани будут пробелы, если много, то верхняя грань будет "выпуклой" будет видно что пластика много. подбираю таким образом этот параметр.
по первому слою: такое ощущение, что сопло экструдера восоковато над столом. первый слой должен плотнее печататься к столу.
Re: Prusa i3 начало печати January 09, 2015 05:33PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 10, 2015 04:21AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 10, 2015 07:57AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 11, 2015 03:59PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 12, 2015 12:23PM |
Denis
По фото со шпильками все нормально.
Люфт не страшен, если вся каретка движется без закусываний на линейных направляющих Z. Движение только вверх и люфт в это время выбран.(хотя см. по профилю)
Пробелы при печати игрушки: похоже, что не хватает подачи.
по профилю:
- в printer setting \ extruder1 \ speed =18 (30 это многовато, пруток заберет на этой скорости, а вернуть будет тяжело из-за этого могут быть пробелы в начале линии)
- там-же lift Z = 0. если есть люфт, то подъем экструдера во время ретракта не очень хорошо.
- print settings \ speed \ скорость перемещения travel пока можно понизить до 60-80, потом поднимать и смотреть на качество.
дергается пруток: это пропуск шагов на экструдере? щелкает экструдер? с самого первого слоя?
вообще если ретракт только забирал пруток, но не возвращал его на место, то тяжело судить о правильности настройки подачи прутка.
а команду М503 пробовал?
Re: Prusa i3 начало печати January 12, 2015 02:15PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 12, 2015 03:12PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 13, 2015 12:42AM |
acidrain
Repetier host это не слайсер, это именно хост программа, слайсер внешний используется. Прошивка, в моем случае, repetier, работает лучше. А вообще уже несколько дней не могу настроить экструдер...
Скорость регулировал, подачу тоже, температуру изменял. Но результат приблизительно омерзителен ;(
Re: Prusa i3 начало печати January 13, 2015 12:56AM |
Denis
У тебя стоит ширина линии первого слоя 200%. Высота остается старой, а пластика льет больше.
Из-за этого экструдеру не куда лить и экструдер пропускает шаг, т.к. момента двигателя не хватает.
Хотя при заливке не 100 % этого нет. Это странно.
Denis
Я обычно увеличиваю высоту первого слоя (автоматом и ширина пересчитывается) для лучшего прилипания.
Denis
Если во время щелчков экструдер чуть приподнять, пропадут?
Re: Prusa i3 начало печати January 13, 2015 12:10PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 13, 2015 05:57PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 14, 2015 10:46AM |
Re: Prusa i3 начало печати January 14, 2015 01:00PM |
Re: Prusa i3 начало печати January 14, 2015 03:06PM |
