[solved] и снова, не крутятся двигателя... January 29, 2015 03:25PM |
[INFO] SENT: G91 [INFO] SENT: G1 X10.0 F3000 [INFO] SENT: G90 [INFO] RECV: ok [INFO] SENT: M114 [INFO] RECV: ok [INFO] RECV: ok [INFO] RECV: X:10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.19 Y:0.00 Z:0.00 [INFO] RECV: ok >>>m114 [INFO] SENT: M114 [INFO] RECV: X:10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 9.99 Y:0.00 Z:0.00 [INFO] RECV: okвроде как всё проходит, но движения нету.
[INFO] SENT: M119 [INFO] RECV: Reporting endstop status [INFO] RECV: x_min: open [INFO] RECV: x_max: open [INFO] RECV: y_min: open [INFO] RECV: y_max: open [INFO] RECV: z_min: open [INFO] RECV: z_max: open [INFO] RECV: ok
Print started at: 00:18:51 [INFO] RECV: ok [INFO] SENT: N4 G1 Z5 F5000 *32 [INFO] RECV: ok [INFO] SENT: N5 M109 S200 *79 [INFO] RECV: T:499.5 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.3 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.5 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.5 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ? [INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ?на табло smartcontroller: отобразилось перемещение по Z:5 и надпись Heating....
Re: и снова, не крутятся двигателя... January 29, 2015 06:52PM |
Re: и снова, не крутятся двигателя... January 30, 2015 01:21AM |
поменял конфиг, увы ничего не изменилось.Quote
Denis
По конфигу вроде все нормально, но:
попробуй поменять значения на 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
хотя на рампсе никогда не менял.
ток на драйверах регулировал?
Re: и снова, не крутятся двигателя... January 30, 2015 02:04AM |
Re: [solved] и снова, не крутятся двигателя... January 30, 2015 05:10AM |
