[solved] и снова, не крутятся двигателя...
Posted by sergesby
January 29, 2015 03:25PM
Добрый день.
Помогите разобраться, почему не крутятся двигателя.
arduino mega 2560
ramps 1.4
дрейверы A4988 (4шт.)
двигателя 42HS34-0804JA05-D20
БП 550W
прошивка Marlin, pronterface.
обмотки вызвонил, подключил, но ни один двиг даже и рыпаться не хочет =)
мог единственное перепутать начало и конец обмоток, одну обмотку менял местами, ничего не поменялось.
[INFO] SENT: G91
[INFO] SENT: G1 X10.0 F3000
[INFO] SENT: G90
[INFO] RECV: ok
[INFO] SENT: M114
[INFO] RECV: ok
[INFO] RECV: ok
[INFO] RECV: X:10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.19 Y:0.00 Z:0.00
[INFO] RECV: ok
>>>m114
[INFO] SENT: M114
[INFO] RECV: X:10.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 9.99 Y:0.00 Z:0.00
[INFO] RECV: ok
вроде как всё проходит, но движения нету.
да и пишут, что индикаторы на драйверах загораются, но у меня никакие диоды драйверах не загораются(их вроде вообще там нету).
подключены только 4 двигателя без концевиков, без нагревалки.
концевики в открытом состоянии:
[INFO] SENT: M119
[INFO] RECV: Reporting endstop status
[INFO] RECV: x_min: open
[INFO] RECV: x_max: open
[INFO] RECV: y_min: open
[INFO] RECV: y_max: open
[INFO] RECV: z_min: open
[INFO] RECV: z_max: open
[INFO] RECV: ok
конфигфайл в приложении.
заранее спасибо за помощь.
а и еще такое странное дело, если запускаю какой-нить проект на печать, то оно тупо висит, например на 0.77% выполнения и дальше нинагой, хотя раз в секунду(приблизительно) получаю RECV от принтера.
Print started at: 00:18:51
[INFO] RECV: ok
[INFO] SENT: N4 G1 Z5 F5000 *32
[INFO] RECV: ok
[INFO] SENT: N5 M109 S200 *79
[INFO] RECV: T:499.5 E:0 W: ?
[INFO] RECV: T:499.3 E:0 W: ?
[INFO] RECV: T:499.4 E:0 W: ?
на табло smartcontroller: отобразилось перемещение по Z:5 и надпись Heating....
пытается нагреться... а нагревателя то нету sad smiley но всё же никаких движений двигателей не происходило sad smiley
зы: если в pronterface жмякать движения по X-Y-Z на табло smartcontroller все изменения отображаются...
Edited 11 time(s). Last edit at 01/30/2015 03:04AM by sergesby.
open | download - Configuration.h (35.3 KB)
Re: и снова, не крутятся двигателя...
January 29, 2015 06:52PM
По конфигу вроде все нормально, но:
попробуй поменять значения на 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
хотя на рампсе никогда не менял.
ток на драйверах регулировал?
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
January 30, 2015 01:21AM
Denis
поменял конфиг, увы sad smiley ничего не изменилось.
ток менял на одном драйвере, тоже положительного эффекта не добился sad smiley
January 30, 2015 02:04AM
всё, спасибо, разобрался.
не было питания +12V на драйверах.
Re: [solved] и снова, не крутятся двигателя...
January 30, 2015 05:10AM
Коллеги, дайте совет. Собрал кит Huxley, на Melzi 1284. Отказывается работать X-мотор. Команды идут, мотор молчит. Мотор исправен - проверил на Y-разъеме. Полагаю, что интегрированный драйвер для Х накрылся. Никаких опасных манипуляций с материнкой не делал, визуально все ок. Может быть проблема еще в каком месте?
