странные волны по оси Х
Posted by unkier
May 13, 2015 04:54AM
печатал небольшие детальки, всё было нормально. подкрутил настройки выдавливания, слоёв и всё такое. решил распечатать сразу несколько деталек но выявились проблемы. странные волны по оси Х. причем они длятся до тех пор пока печатаются дополнительные модельки. как только они остаются внизу и продолжает печататься оставшаяся одна модель то она заканчивается без волн. в атаче 2 фотки, первая - калибровочные блоки по трем осям(http://www.thingiverse.com/thing:130833). вторая фотка - отдельно напечатанный такой же блок лежащий на оси х.
из за чего такое может быть ?
open | download - DSC_0139_sm.JPG (165.9 KB)
open | download - DSC_0144_sm.JPG (166.7 KB)
Re: странные волны по оси Х
May 14, 2015 03:36PM
Это проблемы либо с жесткостью конструкции, либо с натяжением ремней.
Когда печатаете 3-и детали принтер работает на максимальной скорости (скорость не снижается по параметру cool).
Когда начинается печать высокой детали скорость снижается и волны уменьшаются.
На большой скорости происходит резкая остановка по оси, а конструкция продолжает колебаться от инерции.
Можно полечить: уменьшить ускорение по осям до 300-400, проверить жесткость и натяжение, уменьшить скорость перемещений.
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
May 16, 2015 01:23AM
Спасибо ! Совет очень помог ! Только мне кажется, я неправильно объяснился и вы мне на другой вопрос ответили ) Уменьшение скорости порядочно добавило качества, исчезли волны на гранях перед углами модели. За это спасибо еще раз ) Но, осталась сдвижка слоёв по оси х, такая ровная синусо-образная сдвижка. и она всё также есть только если печатается несколько моделей сразу. может дело в том что сопло перелетает с модели на модель... хотя я скорость холостого движения поставил такую же маленькую как и при рабочем общении (40 mm/s). наверное что то с механикой оси.
приложил еще раз картинку с пояснениями.
open | download - DSC_0139_sm.JPG (182.4 KB)
VDX
May 16, 2015 03:42PM
... this regular waves are mostly caused by the teeths of the belt when going around a round (not teethed) wheel.
The tension of the belt changes with every tooth/gap-change ... measure the distance between the waves -- should be the same as the tooth-distance ...
Viktor
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org]
May 18, 2015 02:51PM
Странно, на пропуск шагов не похоже.
Такое ощущение, что пластик плывет и не успевает охлаждаться, но на таком объеме, должен успевать застывать.
Может скорость travel большая.
А если распечатать два столбика 15x15 рядом высотой 50-70 мм, что будет?
May 18, 2015 11:25PM
Thanks for the tips, everyone !
да уж, что то непонятное. напечатал балку 10х10х150 мм лежащую по оси х. нормально всё. столбики попробую поле работы напечатать. а может быть у меня столик гуляет... проверю, отпишу.
June 26, 2015 06:20AM
отпишусь для потомков.
вроде починил свою беду. дело было в линейных подшипниках оси Y. они ужасно люфтили. непонятно или они были такими или они так быстро изнашиваются. в общем поменял их и еще поставил принтер на отдельную столешницу и прикрутил по краям крепления. стало заметно лучше.
June 06, 2016 05:50AM
У вас головка экструдера болтается, либо люфт в экструдере, либо вокруг где-то.
