Здравствуйте.
Пол года назад собрал себе принтер на базе prinrtbot lc. На данный момент от оригинальной конструкции мало что осталось.
Возникла идея - сделать съёмную печатающую головку. То есть печатающая головка, тип-J, где радиатор, горячий конец и сопло могут быть легко отделяемыми от движущейся платформы, это может быть удобно, когда надо поменять сопло, прочистить канал прутка и т.п. Но тут возникла проблема. А именно с датчиком температуры. Я читал, что измерение температуры производится за счет уровня сопротивления проводов устройства замера, при чем для различных диапазонов сопротивления соответствуют различные температуры. Так вот если делать съёмную эту часть, то без штекеров не обойтись, к тому же часто замечаю, что провод датчика коротковат и часто натягивается при печати.
По сему собственно вопрос: На сколько можно увеличить длину провода датчика температуры, чтобы не повредить его функциональности? К слову, сейчас его длина равна одному метру.
Спасибо.
