Минимальная температура на термисторе 175.
June 21, 2015 05:31PM
Вопрос по термистору, мучаюсь второй день.
Железо Ramps 1.4. 1
Стандартная прошивка mendel.
Конфигурация:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
#define TEMP_SENSOR_0 7
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
термистор
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
THERMISTORTABLES - не менял, стандартная.
Все программы показуют минимальную температуру 176гр.
Куда копать?
Re: Минимальная температура на термисторе 175.
June 21, 2015 08:01PM
Термистор точно Honeywell стоит?
Какое сопротивление термистора (отключенного от платы) при комнатной температуре?
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
June 22, 2015 01:30AM
94kOm
June 22, 2015 03:10PM
Может что-то с пином.
Если прописать наличие стола и подключить термистор, что будет?
