Щели на готовой модели (проблема на 3 слайсерах)
Posted by hoN
hoN
August 10, 2015 07:47AM
Приветствую! Печатаю на 3д принтере очень давно, решил поковырять прусу и3, собрал, на пла было все нормально, но основной пластик с которым я работаю АБС. Поэтому перешел и тут на него. И возникла такая проблема.. На каждой модельке при заливке на top слоях есть щели. Они малы, но они есть. При заливке принтер оставляет маааааленьку щелт между текущим и след слоем, что в последствии вызывает проблемы с покраской (краска проваливается в дырочки). Фото прикрепил. У кого-то было такое же? Пробовал менять высоту слоя, температуры печати, калибровал ближе\дальше, увеличивал flow, уменьшал скорость печати топ слоя до жалких 20 - все безрезультатно. Помогите.
open | download - d5tQZzk1TVA.jpg (59.1 KB)
open | download - RSQx0XMCDAo.jpg (49.5 KB)
выглядит как недоподача.
попробуйте уменьшить размер сопла в настройках слайсера, или повысить подачу на TOP слоях как минимум.
заполнение нормально укладывает?
Проблема до сих пор актуальная.
Проверь перпендикулярность осей X Y.
Если распечатать цилиндр, он будет ровно круглый или чуть овальный?
________________________________________________________________________________________________
3D принтеры RUBOT Mini, Protos, BIG; 3D печать. www.rubot.org
Пластик для 3D принтеров: ABS 1200 р./катушка; PLA 1400 р./катушка
По первой фотке. У меня было нечто подобное. Когда вертикальная стенка отходила от горизонтальной, на стыке. Был виноват перекошеный печатный стол(ну и вся рама кривая до ужаса grinning smiley), т.к. привод по высоте винтовой, на базе printrbot, то и положение каретки я регулировал по столу. Есть способ однозначно это определить: надо напечатать прямоугольник в высоту. Если у прямоугольника не все углы 90 градусов, значит имеет место быть перекос. Я довольно долго с этим боролся.
По второй фотке. Возможно напечатанные стенки слишком тонкие, либо, как вариант, у вас в помещении сквозит))) Быстро остывающая пластмаска сильно деформируется.
Ну и как отметил keedley, судя по "крыше", похоже что еще и недоподача прутка у вас.
Удачи.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/07/2015 11:17AM by SmashDream.
Несоосность принтера плюс низкое качество пластика то есть его низкая текучесть недостаточная калибровка принтера смотрите диаметр сопла в настройках слайсера температуру экструдера рекомендую повысить
