Посреди печати начинает глючить термистор стола
Posted by warezzzok
Здравствуйте.
Возможно, Вы сможете подсказать в чем дело. Приобрел кит Reprap pro He3D-A140 Huxley, собрал, начал тестить, но возникла проблема со столом — при запуске печати, стол прогревается до нуженой температуры, какое-то время все работает, потом в репитер хост температура стола резко подскакивает до 375 градусов, печать останавливается с ошибкой сенсора стола (та же температура показывается при кз контактов сенсора). Если вместо сенсора воткнуть простой резистор, то, в зависимости от номинала, будет показываться какая-то температура (т.е с материнкой все в порядке?).
Термистор выглядит как смд конденсатор в середине стола.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением техники?
Спасибо.
Возможно, что где-то контакты оголены. Во время разогрева они не соприкасаются. Имхо стоит проверить ту часть провода датчика температуры, которая изгибается при движении стола, особенно места где заканчивается изоляция.
Однозначно проблема со связностью сенсора.
Ищи или плохой контакт на разъёмах или поломанный провод.
простая диагностика.
отключать моторы и подвигать стол.
только медленно, иначе можешь пожечь что ни будь, мотор если крутить работает как генератор.
пошевели руками шлейф стола
наблюдай за температурой стола на дисплее или из репитер-хоста
если на холодном столе не проявляется, разогрей стол до рабочей температуры и попробуй снова.
может при разогреве теряется контакт.
проверь что показывает плата если вынуть сенсор если 375° то ты на верном пути.
если не устранил с текущим сенсором меняй его на подобный, или на любой который поддерживает твоя прошивка
ЗЫ, отвечать из 2020 достаточно весело, но, вдруг кому то поможет.
