Доброго всем дня! После 3 недельного простоя включил принтер (хотел поставить радиаторы на хотэнд). Когда выключал всё работало, при включении не заработали градусники на столе и хотэнде. Сопротивление показывают 99 и 101. Если обнуляю TEMP_SENSOR, то двигатели работают. Плату прозвонил, вроде коротышей не заметил (нет схемы, правда, так что прозвон скорее попытка попасть пальцем в небо). Может кто слышал о таких проблемах? Может ли быть проблема в том, что у меня стол нагревается двумя резисторами на 25 Вт 4,7 Ом, соединенных паралельно?
Вот ошибка в Пронтерфейсе:
"Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
[ERROR] Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Errortongue sticking out smileyrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
