Проблема с подачей филамента i3 Geeetech 3D Drucker
Posted by 3Dark
July 03, 2016 04:43AM
Уважаемые специалисты, обращаюсь к вам за помощью. Несколько дней не могу найти решение возникшей проблемы. Сразу скажу, что в 3D печати я полный новичек. Поэтому прошу не бейте больно.
Проблема в следубщем. Собрал принтер i3 Geeetech 3D Drucker. Механика работает безупречно. Проверил программой RepetierHost все перемещения по всем осям и выдавливание филамента (ABS и PLA), нагрев екструдера и стола. Все ОК. Запускаю печать приметивного кубика. Все перемещения механики работают. Но вот екструдер не выдавливает филамент. Температуру менял от 220 до 260 °C. В оригинале стоит форсунка 0,3мм. Подумал, возможно маловато и рассверлил ее до 0,5мм. Филомент стал понмножку выходить, но очень медленно. Для получения печати не хватает. Возможно скорость печати велика, но вроде стоит 60мм/сек.
Зарание благодарен за помощь
Re: Проблема с подачей филамента i3 Geeetech 3D Drucker
July 05, 2016 05:44PM
Ау, люди. Ну хоть кто-нибудь, откликнитесь
VDX
July 06, 2016 06:43PM
... have you calibrated the extruder?
There are setting in the firmware, defining the needed steps to extrude a specific filament length.
Other possibilities are wrong settings in the slicer ... or not enough motor torque (or current) to push the filament ... or not proper set pin defines ..
Viktor
July 08, 2016 02:21PM
Спасибо. Все было действительно в настройках и программных установках. Правда напечатать удалось только свой кубик. Чужие модели пока не печатаются.
