Re: Нет связи между контроллером и экструдером
January 30, 2011 03:36AM
У меня есть NIF5003NT1G.
February 01, 2011 08:39AM
VDX Wrote:
> ... then forget about the driver chips, buy a 4th
> stepper driver and connect SCL/SDA to DIR/STEP of
> the stepper driver (and don't forget to connect
> the GND's)
Как подключить Stepper Motor Driver 2.3r1 вместо экструдера на SCL/SDA?
SCL -> STEP(pin 3)
SDA -> DIR(pin 4)
Верно?
Наверное надо и на enable(pin 5) логический ноль подать(GND)?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/01/2011 08:39AM by Sergey.
VDX
February 01, 2011 10:09AM
Hi Sergey,
... pin 3 and 4 should be correct.
'Enable' has an internal pullup-resistor of 10kOhm to VCC, so is normally HIGH. You have to read through the datasheet of the driver, if 'Enable' is activated with HIGH or LOW ... maybe it's already enabled per default with the pullup?
Viktor
February 02, 2011 04:15AM
Сгласно описанию IDC Connector сигнал Enable инверсный и подтянут к 5 В, т.е. по умолчанию выключено -- значит при эксперименте надо его на массу сажать.
February 08, 2011 09:00AM
Действительно нужно сигнал Enable повесить на 0 -- тогда движок начинает дрожать так же как и на контроллере экструдера sad smiley
P.S. Поменял сигнали и всё заработало!!!!!!
SDA -> STEP(pin 3)
SCL -> DIR(pin 4)
от этого уже можно "танцевать" thumbs up
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2011 09:07AM by Sergey.
February 10, 2011 12:40PM
AlexeyShokarev Wrote:
> Должен работать Stepper Motor Driver
> 2.3r1 , похоже у Вас нет
> Так что, если у Вас стоит
> незащищенный MOSFET на плате
> контроллера экструдера -
> лучше заранее искать
> замену и перепаивать, а то
> так можно и
> микроконтроллер сжечь.
С двумя платами Stepper Motor Driver движок крутится нормально, а с одной дрожит, насколько я понимаю неисправен один канал драйвера двигателя A3982 и мс надо менять sad smiley
С экструдером движок так же дрожит и если не исправен только один канал то менять надо только одну МС A3949.
У местных поставщиков этих мс нет, засада, однако...
Edited 1 time(s). Last edit at 02/10/2011 12:44PM by Sergey.
February 11, 2011 08:46AM
Купить за разумные деньги A3982 и A3949, для ремонта, не представляется возможным.
Смотрю в сторону замены схем управления ШД на Pololu A4983 или покупку спец контроллера для ЧПУ вроде такого [cgi.ebay.co.uk] -- и по деньгам примерно тоже самое выходит, и защиту(опторазвязку) встроенную имеет.
Посмотрите по спецификациям можно ли заменить на A3955 - они продаются на Ebay от 5,5$ за 1 шт с доставкой до 2,3$ за шт. с доставкой при покупке 10 шт., неделю назад были и в корпусе для поверхностного монтажа, сейчас - только DIP.
