Щелчки в шаговом двигателе
September 12, 2016 06:04AM
После определенного времени печати происходит смещение по оси Y c характерными щелчками из ШД. вот ссылка на видео [youtu.be]
Re: Щелчки в шаговом двигателе
September 12, 2016 11:16AM
Возможно, что перегрев двигателя. Если на ощупь движок невыносимо горячий, значит напряжение слишком высокое. Драйвер надо подкрутить. Либо он сильно тепло изолирован, либо его что-то нагревает извне.
Возможно клинит, или на против, плохо закреплено что-то. Тут только прислушиваться и присматриваться.
По видимому проблема с приводом стола. Если стол с подогревом, то вполне возможен перегрев.
September 12, 2016 11:29AM
SmashDream
Пробовал поменять местами ШД оси У и экструдера, такая же хрень... Полностью вытащил его снял привод, на холостую, тоже самое. По температуре, холодный...
Может это программный косяк, но где?????????
September 12, 2016 11:34AM
Еще думал не хватает питания, отключил подогрев экструдера, подогрев стола, вытащил пруток, запустил, на том же самом месте, прибл 3 минуты с начала печати, тестовый кубик 10х10х10, происходит такая херня. До этого все ок.
September 12, 2016 11:36AM
На видео слышно щелчки на 15-ой секунде и дальше
September 12, 2016 12:13PM
Возможно, некогда был коротыш на ардуине/рампсе. Как у меня однажды. Тогда после секунды движений двигатель по одной оси переставал двигаться, только еле слышные потуги. Замена движка и драйвера так же ничего не давали. Помогла замена ардуины с рампсом на новые. Для надежности, попробуйте поменять драйвер на другой, проверенный. Потом можно принимать решение =)
Добавлю еще.
Сильно вряд ли, что это программный косяк.
Можно глянуть на изоляцию мозгов от рамы и вообще окружения, может где мусор металлический забился.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/12/2016 12:15PM by SmashDream.
January 14, 2017 03:40AM
А возможно-ли поменять местами шаговые двигатели?
