MakerBot - принимайте в ряды smiling smiley
February 15, 2011 06:14PM
Привет всем.
По объявлению купил в Москве полусобранный MakerBot Ultimate (экструдер MK4, электроника gen3) и вот только что собрал.
Заработало все в первого раза (даже экструдер, надо же, сам не ожидал, т.к. его собирал полностью сам).
Сразу обратил внимание на такие моменты:
1. Работает оч. громко, ночью невозможно, родные спать не могут. В основном зудит потому что есть люфт между металл. направляющими и пласт. втулками на которых движутся X и Y платформы -- все это хозяйство жутко вибрирует. Кто-нибудь сталкивался? Подумал раздвинуть направляющие, но это вроде неправильно. По диаметру как их подогнать если втулки больше на полмиллиметра? Не изолентой же... Хм.
2. Использую ReplicatorG. Непонятно влияет ли скорость шаговиков, установленная в окне тестирования на работу в основном режиме. Т.к. если ускорить шаговики, они работают тише (в дисководах тоже так было сто лет назад).
3. Когда нажал стоп построения (прервал) шаговики остановились, а мотор экструдера продолжал гнать материал пока я не выбрал принудительно "стоп". Глюк?
4. ДАже на недостроенной модели было видно, что иногда нить не прилипает к предыдущему слою и "летает по воздуху" таким образом "размывая" края модели. Как это исправить? Настроить зазор между платформой и nozzle?
5. Отсутствуют (по крайней мере в моей модели) датчики-ограничители движения во всех направлениях. Неужели трудно было поставить оптопары? Я удивлен.
6. Отсутствует механизм автонастройки зазора платформа/Nozzle. Тоже ведь сделать несложно, а если бы параметр указывался в миллиметрах его было бы проще настраивать и видеть как он влияет на работу.
А так вообще конечно круто! smiling smiley
Re: MakerBot - принимайте в ряды smiling smiley
February 16, 2011 05:34AM
Добро пожаловать! Вторым будешь!
Ну как пользователь пользователю:
Во-первых у вас не Ultimate или при очень старый т.к. относительно новые шли уже с МК5 и автоматической платформой.
1. От шума никуда не деться, его можно только очень немного уменьшить, смазать направляющие в конце концов.
2. Скорость шаговиков не надо увеличивать от шума это не спасет, а только наоборот он увеличится.
3. Перепрошей прошивку на контролере экструдера и на матери(желательно по новее).
4. Настроить Skeinforge. мануал тут
5. Поставить не трудно, поставляються отдельно.
6. Строй на выбор адын и два
PS. Поздравляю с приобретением!
PSS. tvv кончай уже ссать в каждой теме, Ничего путнего не сказал ни разу, только набор умных слов и в основном не по делу.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/17/2011 01:27PM by bma8315.
tvv
February 17, 2011 01:01PM
Насчет шума ШД.
Там в общем-то есть два варианта: либо переходить на его питание через какие-то ЦАП(ШИМ и тп),
чтобы не было вибраций(колебания положения ротора относительно вектора маг потока),
либо подбирать скорости и ускорения на максиум, чтобы не было этих вибраций.
(удивлен что вы знаете про эту фичу на дисководах, но не сделали выводов и причинах.
Боюсь что люфты тут нипричем - шумит сам двигатель)
Насчет полимеров.
Если собираетесь заниматься этим серьезно, то нужно где-то начать собирать литературу и тп
по свойствам полимеров(реология и тп) тк по таким граблям придется ходить часто,
и надо понимать что и куда подкручивать, а не относиться к этому как к черному ящику.
Информации в принципе по полимерам очень много, но надо это где-то собрать и рассортировать,
причем так, чтобы начинающим было понятно(полимерщики это делать не будут - они и так все знают, им уже не надо,
но что-то подсказать не жалко). Есть желание помогать с сайтом и тп?..
Vladimir
February 18, 2011 02:18AM
Добро пожаловать!
> nozzle?
Значит нить к моменту касания теряет липкость т.е. остыла и значит надо поиграться с температурой материала(поднять), или устранить попутное охлаждение окружающей средой.
> мере в моей модели)
> движения во всех
Видать упрощённый комплект, просто добавь во... оптодатчик smiling smiley
Поделись идеей! thumbs up
Всем привет! Подскажите как с 3Д макса подготовить нормально модель для печати? И еще, у нас в России где можно пластик заказать 1.75 ?
