Сопли при печати
August 30, 2011 03:22PM
Кто сталкивался с этим и как решали?
При печати на краях остаются сопли.
Печатаю через RepRap Host.
Время Extruder_Reverse - 2300 ms.
Температура 260 град (ABS).
open | download - mesh.JPG (62.8 KB)
Re: Сопли при печати
August 31, 2011 02:41AM
Хостом уже давно никто не пользуется, какая электроника стоит?
August 31, 2011 04:11AM
Что за сопли?
У меня на медленном компьютере случались приостановки печати и на краях образовывались капли, шарики такие.
Denis_
August 31, 2011 07:25AM
Электроника: GEN3.
А что вы используете? Replicator?
Ну да шарики (на фото видно) в конце каждого полигона.
August 31, 2011 12:07PM
Я пользуюсь Prinrun, я не помню есть ли в хосте настройка Ретракции но если есть попробуйте по изменять параметры.
September 01, 2011 07:35AM
Слишком высокая температура для ABS, оптимально - 235 - 245 градусов в зависимости от пластика, я использую 240, при перегреве пластик вытекает.
Реверс у меня стоит 1200 mc.
Ещё возможно слишком большая подача пластика, надо подбирать коэффициент в прошивке экструдера.
September 01, 2011 07:43AM
Да, ещё один нюанс - какой нагреватель стоит на экструдере? Если стандартный из нихромовой проволоки, то его мощность имеет смысл увеличить процентов на 30 от рекомендованного в описании от Adrian, мощности стандартного на большой скорости для ABS не хватает (для PLA при 210 гр. все нормально) и приходится или повышать температуру (что возможно Вы и сделали!!!) или снижать скорость, что не хорошо.
September 01, 2011 12:51PM
Нагреватель: сопротивление 6,8 Ом.
Увеличил температуру до 265 для скорости.
При 240 надо снижать скорость, но это из-за болта в экструдере - качество не очень.
September 04, 2011 04:49AM
Сделал нормальный болт.
Снизил температуру до 235 град.
Поднял скорость печати.
Но все равно из сопла успевает вытечь небольшое кол-во пластика.
September 06, 2011 05:46AM
Скорость печати какую используете? Для сложных объектов с мелкими деталями я использую 2000, большую скорость 3000 - 3500 - только для простых деталей где высокое качество не требуется.
Кстати, при 240 градусах скорость 3000-3500 идет без проблем, так и не понял какой у Вас нагреватель - нихром или резистор. Если нихром - намотайте больше слоев ленты Capton на нагреватель, будет ровнее нагрев и равномернее печать.
И ещё какой пластик используете и где приобретали? Тот же ABS состоит из нескольких компонентов и каждый производитель смешивает их в разной пропорции, соответственно пластик получается разный и оптимальная температура тоже.
September 06, 2011 12:35PM
Сейчас скорость 1900 для периметра и 2400 для заливки.
Нагреватель: резистор сопротивление 6,8 Ом.
Пластик брал в Нижнем Тагиле.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2011 05:46PM by Denis.
