Probleme d'adhesion du print en ABS
Posted by hochefab
October 18, 2015 05:07PM
Bonjour,
Je travail avec une Prusa I3 Afinibot. J'ai le bed a 115 degrés et l'extruder a 235 degrés.
J'utilise du Kapton tape sur mon bed ainsi que de la laque a cheveux.
A mon print j'ai rajouter des oreilles de mickey (corner disk).
Vitesse d'impression : 50 mm/s
Quelque soit le parametrage et la taille des corner discs, j'ai toujours le print qui se soulève du bed. Cela se produit uniquement lorsque j'ai des prints assez long : 3h et plus.
Une idée pour que cela ne se reproduise plus ???
AUCUN PROBLEME AVEC DU PLA !
October 23, 2015 08:29AM
Salut !! si cela peut t'aider moi je l'imprime sur du tape bleu le lit a 110 la buze a 235 et sa cole trés bien j'utillise aussi le jus d'Abs directement sur la vitre sa aussi sa colle super bien . Tu peut regarder si il y a
un petit courant d'air a cette endroit moi je suis fumeur je regarde avec la fumé qui sen dégage mes tu peu prendre des baton d'encen toute ce qui dégage de la fumée une allumette aussi quand elle étein !!
Tu peu aussi venir sur le canal IRC reprap-fr pour de l'aide plus rapidement mon nick sur l'IRC ces Led !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 10/23/2015 08:38AM by venuss.
