热端组装
Revision as of 17:02, 30 March 2013 by ZhizhongLi (talk | contribs)
       介绍|搭建框架|组装Y轴|组装X轴|组装Z轴|组装热床|挤出机组装|热端组装|电源|布线|调试|打印
                                多颜色/多材料|维护|故障排除|改进
目标
在这个阶段结束时你将完成所有机械方面的组建!
你的热端将会被安装在你的Reprap上,如图所示:
工具
你将使用以下工具
  • 内六角扳手
  • 小螺丝刀
  • 钳子,老虎钳
  • 可调节扳手
  • 热源(小喷灯,吹风机或者烙铁)
  • 台虎钳
Parts
热收缩管很容易和PTFE管混淆。
热收缩管更短一些,由更细的材料制作而成。
风扇和散热片 1
铝加热块 1
M3 x 25mm 螺丝 2
M3 x 20mm 螺丝 2
电缆扎带 2
不锈钢桶 1
黄铜短棒 1
黄铜喷嘴 1
100K 热敏电阻 1
加热电阻 1
PTFE 绝缘锥 1
PTFE 隔膜 1
铝冷却块 1
导线 8-way 带状线 1.2m
连接夹 4
PTFE 热收缩套管 1
Huxley的加热电阻是6R8,Mendel的加热电阻是2R7。
为了把线和电阻以及加热电阻连接起来,还有其他办法,如下:
这里有许多步骤,你需要剪出多片PTFE,把所有的切屑清楚,避免让他们进入挤出机。如果进入,PTFE切屑会通过喷嘴,然后堵住它,对设备造成污染。
第一步:热端加热部分
检查加热电阻是否装在加热块的大洞中。电阻的直径可能有一些小小的变化。热敏电阻应该可以被安装在这个洞中,他们是被严格制造的。
如果电阻太大的话,在虎台钳上夹紧加热块,然后旋入5毫米钻孔。小心的使用它。上下转动钻孔将会修剪洞的边缘,重复这个过程,直到电阻可以放进去。最好的情况是恰好的,不要太紧。你只需要很轻的力就能把它推进洞。如果你很用力的推,那将破坏绝缘体。 搁置电阻,我们将在1分钟以后用到它。
从挤出机取下PTFE管,如果你的是3毫米直径的,用刀片切掉一小段长度(大约15毫米),小心切割,使得结果是方方正正的。把切下来的一小段放在边上,将在后面使用。
如果你的套件中是4mm的,那么你会有一小段3毫米的在你的套件中。在4毫米直径管的情况下,使用铅笔刀制作一下大约2毫米的小锥子。小心不要削得太多,PTFE很软。
旋入黄铜短棒在PTFE管的末端,就是你刚刚切割的。从黄铜的另一端往下看,你可以看到,当PTFE穿到底部时(放大镜是有用的)。
旋入管子将会轻微的减小它的内部直径,用手轻轻的旋转2毫米钻孔在黄铜的另一末端,将会使管子变细。
如果你有一个小手卡盘,将会更加简单一些:
从另一端推1.75毫米的丝状物到管子中,用来清除PTFE切屑(查看上面的警告)。确保丝状物可以自由的移动,毫无障碍的从远端出来。
在不锈钢桶和喷嘴外的螺纹处包裹水管工的PTFE胶带:
小心,不要让胶带覆盖住洞,让黄铜的光滑部分自由(或者在包裹之后再用刀片去除)。在黄铜的两端有很大的温差(在200摄氏度左右),所以重要的是你要让中间的表面可以自由的放热。
旋紧管和喷嘴到加热块上,它们在中间相遇。喷嘴通过一个2毫米的洞在铝块内部(将在后面容纳温度测量的热敏电阻)。
使用在喷嘴胖的PTFE绝缘锥子。喷嘴应伸出块,比锥子的深度更长的距离。这个锥子将会被旋入喷嘴之后,喷嘴需要投射出底部。
把组装的放在台虎钳的一角,夹住一小部分,只要固定就好。调节可调节扳手使得喷嘴平坦,并手持长尖嘴钳。
使用热源加热块: . Reprappro-huxley-hotend-blowtorch.jpg
你需要加热块,直到它扩展到打印时它的大小。黄铜喷嘴和管不会像加热铝块一样扩展。所以,加热时,使用钳子握住黄铜螺纹一端,并用扳手旋紧喷嘴。通常这只需要轻微的转动(1到2度),但是已经足够保证喷嘴不会在打印时倾斜。
把块放在台虎钳上冷却。
Step 2: The cooling system
Now you will assemble the cooling system.
Take the free end of the extruder drive's PTFE tube. Use a pencil sharpener to make a small cone on about 2mm of the free end of the 4mm tube. Take care not to cut too far - PTFE is very soft.
Using a fine permanent marker pen, draw a line across the tube, 10mm from the end. Screw the brass union onto the free end of the extruder drive's PTFE tube until the brass union almost reaches the line you have drawn. By looking down the other end of the brass you will be able to see that the PTFE has reached the end of the thread (a magnifying glass is useful here).
Screwing the tube in will have reduced its internal diameter slightly. Gently twist a 2mm drill by hand in the end of the brass to thin the tube where it is inside the screw thread. If you have a small hand-chuck this is made easier:
Push a length of 1.75mm build filament down the tube from the other end to clear out any PTFE swarf (see the warning above about leaving any behind). Make sure the filament runs freely down the tube and comes out of the far end without impediment.
Some heatsinks come with a sticky backing which you will need to peel off. This can be quite tough - you may need to pull with pliers. Take care not to put stress on the delicate plastic fan. The easiest way once you have a corner off is to hold that with long-nosed pliers and to roll them over the back face of the heatsink like peeling the lid off a tin of sardines.
Apply a little heatsink grease on the aluminium cooling block. Attach it to the fan with the two longer screws. Feed the screws in through the fan and into the cooling block.
In some fans the mounting holes are stepped partway down: the screw head should sink down into the recess and sit on the step. Depending upon the type of fan you received with your kit you may find that the screw heads are too big to fit into the mounting holes and thus do not reach the cooling block. If this happens, put the screw in the chuck of a drill and grind the head against a piece of coarse aluminum oxide sandpaper or a grinding wheel. Only take off enough to allow the head to sink down to the step. If you take off too much it won't catch securely on the step.
Now screw the brass bowden end piece (with the PTFE bowden tube screwed into it), into the Aluminium heatsink block (the long thin one with five holes in it).
Once fully screwed in, screw the free end of the barrel into the M5 hole in the Aluminium heatsink block until it meets the brass piece. Now unscrew the brass piece by 1/4 turn, screw the barrel in to meet it, and finally tighten the brass piece with some pliers. This will result in the barrel and bowden end pieces being locked together inside the heatsink block.
Step 3: Hotend final assembly
The final step is to assemble the hot part of the hotend with the cooling system.
Cut a small piece of Kapton tape and stick it to the bottom of the fan heatsink.
Now screw the heater block onto the one-piece nozzle, and follow it with the brass tapered nut. Tighten the brass tapered nut and heater block together tightly with spanners (more than finger tight!); this will ensure the threads make good contact with the nozzle, and heat transfers well. If you have problems with extrusion despite the temperature being reported correctly, it's worth checking that the brass tapered nut hasn't worked lose.
The last component to fit is the PTFE heat spacer. Attach it as shown below using two M3x16mm cap head screws.
Reprappro-huxley-hotend-heat-spacer.jpg Reprappro-huxley-hotend-heat-spacer-fitted.jpg
If your kit comes with with double coil spring washers, these are a direct replacement for the PTFE heat spacer and are used with two M3x20mm cap head screws.
You can put an M3 washer above and below each double coil spring washer, if you wish. Using double coil spring washers allows the height of the nozzle to be adjusted individually, so that multiple nozzles can be leveled.
Step 4: Hotend wires
The hotend is designed to be easily removed for maintenance, so a wire connector should be used to connect the hotend to the ribbon cable.
Using four spare lengths of motor wire, each approximately 4 inches long,
Crimp a terminal onto the ends of the heater resistor wires, then sheath it using black Polyolefin heatshrink. For the thermistor wires, solder a single header pin to each, and sheath using the black Polyolefin heatshrink.
Reprappro-huxley-hotend-wires-unsheathed.jpg Reprappro-huxley-hotend-wires-sheathed.jpg
Solder the four wires to six pins of the male header, in the following order:
  1. Heater resistor Wire 1
  2. Thermistor
  3. Fan + volts
  4. Fan Ground
  5. Thermistor
  6. Heater resistor Wire 2
One of the wires from the fan is not used.
Reprappro-huxley-hotend-wiring-unsheathed.jpg Reprappro-huxley-hotend-wiring-sheathed.jpg
Use two adjacent wires from the ribbon cable for each end of the heater resistor - four in all. This is to increase the current capacity.
The wires across the ribbon cable in order go like this:
  2. Heater resistor Wire 1
  3. Thermistor
  4. Fan + volts
  5. Fan Ground
  6. Thermistor
  7. Heater resistor Wire 2
  8. Heater resistor Wire 2
Resistor wires 1 and 2 are arbitrary - the resistor has no polarity.
This order is designed to minimise the risk of cross wiring the different circuits to the hotend. Since the fan polarity is important, this wire arrangement makes it easy to flip the +ve and ground wires to the fan.
Crimp terminals onto the heater resistor wire pairs, and onto the thermistor and fan wires.
This step is easiest with the correct tool, such as this one http://www.rapidonline.com/Tools-Equipment/Ratchet-Action-Crimp-Tool-Ht225d-85-0262 If you do not have such a tool, this advice is worth following http://www.youtube.com/watch?v=KEm2PuHBt4Y
Push the terminals into the female housings and fit these to the male header strip.
Connecting up
Bend the wires up the side of the heat sink. Do not pull them tight - they need a little slack to accommodate movement and expansion. Attach them at the top of the heatsink with two cable ties chained together, one of them running through the top slot in the heatsink.
Trim the excess off the cable ties.
Use a meter to check that the resistance between the wires and the aluminium block is infinite and that nothing is shorting.
Also check the resistance of the heater resistor and the thermistor by measuring from the far ends of the wires. The Mendel heater should be just under 3 ohms or the Huxley just under 7 ohms. The thermistor should be about 100K.
Step 5: Installation
Use the two free screws in the aluminium cooling block to attach the extruder hot end to the X carriage of your Mendel. The PTFE tube clips into the printed vertical channel in the X carriage.
Put the free end of the PTFE tube back in the extruder drive and re-secure it with the tongue that you undid at the end of the previous page.
The tube runs outside the machine. It does not run between the threaded rods.
Twist the ribbon cable loosely round the PTFE tube to the top, as shown in the picture at the top of this page. Wrap it 10 turns. Do not pull it tight.
Attach the glass plate to the bed with the four foldback clips.
Screw the Z adjust screw (with the thumbwheel at the top and the spring) so that about 4mm of it projects below the X motor mount.
Slacken the h bracket that holds the Z endstop switch. Position the Z endstop switch so that when the adjust screw hits it the extruder nozzle is about 1mm above the glass. Tighten the h bracket.
Multi-colour/Multi-material Mendel
If you are building the multi-colour/multi-material version of RepRapPro Mendel then you will need three hot ends in all. Build another two as described above and fit them to the remaining two slots on the X carriage. Twist their wires up the PTFE tube as you did for the first extruder, but wind them at the top and secure them with a little tape for use later.
Adjust the nuts on the X carriage that raise each hot end by deforming the sprung printed lever on which it is mounted so that the first live extruder is lowest and the other two are about 1mm higher. Don't raise any extruders too much or the levers will distort permanently, just one or two millimetres is quite enough.
Next step
Power supply
