ABS HDPE blend/fr
Revision as of 12:53, 26 June 2013 by Jrhouston (talk | contribs) (Created page with 'Il a été observé de manière indépendante par Bogdan et Nophead que ABS/fr et HDPE/fr semblent être miscible. Cela devi…')
Il a été observé de manière indépendante par Bogdan et Nophead que ABS/fr et HDPE/fr semblent être miscible. Cela devient évident lorsque vous passez d'ABS de couleur au HDPE (ou vice versa) dans la même extrudeuse. Comme la première matière plastique est évacuée par le second vous obtenez un filament/fr qui passe lentement d' color a l'autre et les propriétés physiques de l'un à l'autre. Le plastique semble être bien mélangés dans le filament extrudé et ne peut pas être séparé.
Cela soulève une possibilité intéressante. l'ABS et l'HDPE peuvent tous deux être extrudé à la même température, c'est à dire 220​​-240C. Il devrait être possible de construire un extrusion avec deux alimentations mais un seul appareil de chauffage et une buse. Le rapport des deux matières plastiques pourrait alors être modifiée de manière dynamique tout au long de la construction d'un objet.
L'HDPE ferais un très bon bearing material, il est dur et très glissant, mais elle ne colle pas à autre chose qu'elle-même, d'autres formes de PE et PP. Les gros objets ont aussi tendance à se déformer. Il peut être possible de faire la base d'un objet a 100% en ABS, de sorte qu'il colle au lit, puis passer à 100% de HDPE pour les surfaces de roulement. Une application idéale de ce qui serait le Prusa_Mendel X-chariot qui dispose d'une grande base plate et quatre douilles qui ont besoin d'être glissantes et résistants à l'usure.
- Nophead 14:24, le 15 Janvier 2011 (UTC)
