AWARD BED/it
Revision as of 07:53, 6 September 2012 by Buzz (talk | contribs)
AWARD BED
RepRap AWARD BED
This work is licensed under the Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/.
Il piatto di stampa AWARD nasce dall'esigenza di avere una soluzione contro i problemi di deformazione e ritrazione della plastica che porta al distaccamento del pezzo dal piatto.AWARD-Anti Warping And Retraction Deformation-quindi cerca di prevenire questo tipo di problemi.
Index
Sviluppato insieme ad uno studente di chimica offre un adesione totale con un miglioramento rispetto ad un piatto standard Non viene utilizzata nessuna resistenza scaldante, cosi da evitare l'incoveniente di scottarsi o di vapori provenienti dal riscaldamento sul piatto stesso della plastica
Realizzare il piatto di stampa/Made an Award Print Plate
Requisiti
  • AWARD
  • Spatola
  • Piatto scelto:metallo,plastica,vetro,legno
Il prodotto ha le caratteristiche di un fluido perciò utilizzando una spatola si distribuisce il prodotto sul piatto in maniera uniforme fino ad ottenera un unica superficie Fatto ciò si lasci asciugare all'aria il prodotto per circa 15 minuti. Infine si stampi su di esso
piatto standard in plastica Plexyglass o Policarbonato/Standard plastic plate
piatto standard in plastica con AWARD appena versato/Plate with Award as fluid
piatto standard in plastica trattato con AWARD/Plate at the end of process with Award
Conclusioni
I risultati ottenuti da noi col piatto trattato con Award sono visibili qui BLOG Qualora l'oggetto in stampa non aderisca completamente al piatto ripetere l'operazione di spalmatura
Commenti degli Utilizzatori
Stefanoxjx ha detto :
Ho provato AWARD e funziona veramente molto bene, non sapendo come usarlo ne ho messo un sacco, poi questa mattina quando l'ho visto asciutto ho capito che in realtà ne bastava metà di quello che ho usato. Il PLA attacca perfettamente e volendo anche ripulire il piano da AWARD, si toglie come una semplice pellicola. Sono finalmente riuscito a fare una stampa decente, certo credo ci sia ancora spazio per migliorare ma almeno una stampa "decente dall'inizio alla fine" è uscita :) Il PLA attacca veramente bene anche quando ho fatto le prime stampe in garage a 5 gradi. Ora vorrei procurarmi un po' di Kapton per fare una prova comparativa, ma comunque AWARD (non è un messaggio promozionale) mi ha veramente soddisfatto.
ogetto stampato su piatto con AWARD (buon settaggio si skeinforge)/Object printed with AWARD plate
ogetto stampato senza piatto con AWARD(settato male su skeinforge)/Object printed without AWARD
