Araknia prusa i3 it
Description | Stampante 3D
License | Gpl
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Partendo dal progetto originale open source “Prusa”, una macchina affidabile ed efficiente, tra i
migliori progetti open disponibili, il team di Araknia ha sviluppato la sua versione ,compatta
stabile e resistente, con un telaio portante completo,con portabobina e alimentatore incorporato e dotato di maniglia per
agevolare la trasportabilità della macchina.
In questa pagina trovate i sorgenti da utilizzare per la realizzazione della vostra Araknia Prusa
i3, la nostra stampante è un derivato della Prusa i3 di cui mantiene la lista componenti il
firmware e parti delle plastiche.
Una grossa differenza con la Prusa i3 è il blocco estrusore completamente ridisegnato e predisposto per un filamento da 1.75 mm, basato su Budaschnozzle contornato da un sistema di ventilazione basato su tre ventole, una per la parte alta dell'estrusore una per il motore , e una a velocità variabile per il raffredamento del materiale dell'oggetto in fase di stampa. Questo sistema permette una maggior qualità di stampa a velocità più alte,e garantisce affidabilità
per stampe di lunga durata.
L'estrusore utilizza un ingranaggio in ottone derivato da modellismo navale acquistabile nel nostro
store : [ Plain Coupling Insert 5mm] oppure presso negozi di modellismo..
La Araknia Prusa i3 è decisamente compatta, con la bobina e l’alimentatore incorporato, dotata di
serie di lettore scheda sd e display lcd. Permette di essere spostata facilmente ed utilizzata in
autonomia senza l’ausilio di un PC.
Si caratterizza principalmente per stabilità e, viste le riduzioni in termini di peso dell telaio
in alluminio può essere facilmente trasportata.
Le plastiche sono compatibili con la versione classica della Prusa i3 ed adattabili a qualsiasi
sviluppo del progetto.
Il telaio anche se simile è completamente differente, realizzato in alluminio con spessore da 3mm .
La rigidità della macchina permette di raggiungere velocità di stampa molto elevate pur non
perdendo affatto la qualità. La filosofia opensource continua in questo nuovo modello. Oltre a montare una scheda Arduino e usufruire di Freeware di stampa, i file di produzione della
nuova struttura saranno resi disponibili sotto licenza Gpl , così da permettere una più ampia
diffusione al progetto.
Documentazione
Disegni Telaio [ qui]
Pla Part Addobi e cover (Stampabili anche in PLA) [ qui]
Difference Parti da stampare differenti rispetto alle Prusa i3 (Stampare in ABS) [ qui]
Extruder Estrusore (Stampare in ABS) [ qui]
Dove si può acquistare
La stampante può essere acquistata assemblata sul sito
