Belt splitter jig/de
Revision as of 16:51, 24 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Parts)
Die im Mendel verwandten Zahnriemen sind nur 5mm breit, aber handelsübliche Riemen mit dem erforderlichen Zahnabstand sind normalerweise 10 oder 16mm breit. Der Riemenschneider wird zum Zurechtschneiden benötigt.
Die drei auszudruckenden Teile (siehe Materialliste unten) kann man bei den Mendel-Dateien finden.
<videoflash type="vimeo">7027330|640|480</videoflash>
Materialliste
Name Anzahl/Bau Gesamtzahl Typ
belt-width-adjuster_1off 1 1 RP
belt-split-jig-bracket-universal_2off 2 2 RP
Teppichmesserklinge 1 1 Klinge
M4x40 Flachkopf 4 4 Befestigung
M4 Mutter 4 4 Befestigung
M4 U-Scheibe 8 8 Befestigung
Zusammenbau
WARNUNG: Ohne Lederhandschuhe sollte man sich auf abgetrennte Finger einstellen.
So sollte es aussehen, der Riemen wurde für die Anschauung weggelassen. Der seitlich herausragende Teil paßt das Ganze an verschiedene Riemenbreiten an und wird bei angezogenen Schrauben festgeklemmt.
Bedienung
Mit Riemen eingelegt zusammensetzen. Schrauben anziehen. Klinge in den Riemen treiben.
Klinge vollständig durchziehen. Am sichersten ist es, den Riemenschneider in einen Schraubstock zu klemmen und den Riemen durchzuziehen.
Die eingelegte Metallseele, die die Dehnung des Riemens unterbindet, verläuft entlang einer Spirale. Es sind keine parallelen Ringe. Also aufpassen, bis man eine Runde durch hat, und anhalten. Die zwei Teile sind immer noch durch die Seele verbunden. Jetzt mit einem Seitenschneider trennen und den Übergang zurechtschneiden. Wenn man eine Stufe an der Kante hat, kann das beim Gebrauch verhaken.
Zurück zum mechanischen Aufbau.
