Budaschnozzle/nl
Revision as of 06:22, 10 August 2014 by Traumflug (talk | contribs) (Traumflug moved page LulzBot/Budaschnozzle/nl to Budaschnozzle/nl: Move out to the public.)
BudaSchnozzle 1.0
Release status: Working
Echt free/libre hot end
GPLv3
Intro
Features
  • Aluminum Blok Weerstand Verwarmings element
  • Makkelijk te assembleren en uit elkaar te halen zonder lijm
  • Trek ontlasting
  • Bevat gedraaide aluminum and stalen onderdelen, en laser gesneden houten onderdelen
  • Compatibel met Wade's and Greg's extrudeer mechanismen
  • Op dit moment compatible met:
Specificaties
  • Grootte: (H,B,L) 55mm, 40mm, 40mm
  • Aluminum blok weerstand
  • Aluminum en koper koellichamen
  • PEEK GF30 isolator
  • PTFE binnen werk
  • Laser gesneden hard houten onderdelen
  • Gedraaide roestvrij stalen achterplaat
Montage
Het monteren van de Budaschnozzle is SUPER gemakkelijk. Zodra je wagen gemonteerd en gereed is, plaats je de Budaschnozzle in de wagen in het gat voor de extrudeerkop. Lijn de gaatjes van de Budaschnozzle montage plaat op met de montage gaten in de wagen. Monteer de schroeven compatible met de wagen (meestal M4 schroeven). Schroef de moeren er op en draai de schroeven aan. Bam, klaar.
Tip: Neem een stukje plastic draad en voer dat door het extrudeer mechanisme tot in het extrudeerverwarmingelement voordat je de extruder vast draait aan het extrudeer verwarmingselement. Het is niet nodig om het verwarmingselement aan te zetten, maar voer het plastic draad lichtjes in totat het de spuitmond bereikt. Dit zorgt ervoor dat de invoer kanalen van het plastic draad goed met elkaar oplijnen zodat het plastic soepel wordt verwerkt.
Waarschuwingen
Er zijn wat beperkingen aan het ontwerp van deze Budaschnozzle. Deze beperkingen ontstaan door de PEEK isolator. Voorkom schade aan de PEEK isolator door de volgende richtlijnen te volgen:
  • Verwarm niet heter dan 230C
  • Zorg er door dat de spuitmond nooit kan slepen over het printbed als de eerste laag wordt geprint. Dit kan zodanige materiaalspanningen opleveren dat de PEEK isolator barst.
  • Als er een verstoping in de spuitmond ontstaat is het raadzaam om de spuitmond schoon te maken in plaats van er plastic in te blijven duwen.
  • Het is verstandig om de toe te voeren plastic draad door een stuk schuimplastic of spons te laten lopen om stof vervuiling te voorkomen.
  • Extrudeer niet sneller dan 90mm/min. Als je het sneller doet loop je de kans dat de PEEK isolator wordt opgeblazen.
Onderhoud
  • Het vervangen van een kapotte PEEK isolator
<videoflash type="youtube">Xl8VK9ulFJE</videoflash>
Thermistor
Er is een temperatuur tabel gemaakt voor de Honeywell 135-104LAG-J01 thermistor gebruikt in de Buddhaschnozzle. The temperatuur tabel is toegevoegd aan de Sprinter firmware en wordt aangeschakeld door thermistor 7 in de Configuration.h file in Sprinter. Verander de regel "#define THERMISTORHEATER 1" to "#define THERMISTORHEATER 7"
The repetier-firmware table should have the following values (first value multiplied by 4 and the second value multiplied by 8, see documentation repetier firmware): {46*4, 270*8}, {50*4, 265*8}, {54*, 260*8}, {58*4, 255*8}, {62*4, 250*8},{67*4, 245*8},{72*4, 240*8},{79*4, 235*8},{85*4, 230*8},{91*4, 225*8},{99*4, 220*8},{107*4, 215*8},{116*4, 210*8},{126*4, 205*8},{136*4, 200*8},{149*4, 195*8}, {160*4, 190*8},{175*4, 185*8},{191*4, 180*8},{209*4, 175*8},{224*4, 170*8},{246*4, 165*8},{267*4, 160*8},{293*4, 155*8},{316*4, 150*8},{340*4, 145*8},{364*4, 140*8},{396*4, 135*8},{425*4, 130*8},{460*4, 125*8},{489*4, 120*8},{526*4, 115*8},{558*4, 110*8},{591*4, 105*8},{628*4, 100*8},{660*4, 95*8},{696*4, 90*8},{733*4, 85*8},{761*4, 80*8},{794*4, 75*8},{819*4, 70*8},{847*4, 65*8},{870*4, 60*8},{892*4, 55*8},{911*4, 50*8},{929*4, 45*8},{944*4, 40*8},{959*4, 35*8},{971*4, 30*8},{981*4, 25*8},{989*4, 20*8},{994*4, 15*8},{1001*4, 10*8},{1005*4, 5*8}
Source
FILE TYPE DESCRIPTION DOWNLOAD
Bill of Materials Spread sheet Spread sheet of bill of materials .ods
Heater Block 2D & 3D CAD drawings CAD drawing for the heater block .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Nozzle 2D & 3D CAD drawing CAD drawing for the nozzle .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Peek Isolator 2D & 3D CAD drawing CAD drawing for the PEEK isolator .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Upper Plate 2D & 3D CAD drawing CAD drawing for the Upper Plate .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Lower Plate 3D CAD drawing CAD drawing for the Lower Plate .SLDPRT
Backup Plate 2D & 3D CAD drawing CAD drawing for the Backup Plate .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Copper Heatsink 2D & 3D CAD drawing CAD drawing for the Copper heatsink .pdf, .SLDDRW, .SLDPRT
Budaschnozzle Mount 3D CAD model and drawing 3D CAD model for the Budaschnozzle mount .stl, .SLDPRT
Leveranciers
Dit ontwerp wordt niet meer gefabriceerd. Kijk alsjeblieft naar het LulzBot/Budaschnozzle 1.1 ontwerp.
