Che cos'è RepRap Prusa Mendel
Revision as of 13:13, 17 January 2012 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa Mendel/it)
Prusa Mendel by Kent's Strapper
La RepRap Prusa è una stampante tridimensionale Affrordable ovvero facile da realizzare ed ad un prezzo modesto, è una variante della mendel, da cui differisce per le dimensioni , per la facilita di reperibilità dei componenti ,per un numero inferiore di parti plastiche e per una minore quantità tempo per assemblare il tutto
Dimensioni:
  • Altezza 684 mm
  • Largezza laterale 370mm
  • Larghezza base 294mm
Come funziona??
La stampante si fonda su due triangoli equilateri di 370mm con altezza di 684 mm che sono collegati assieme tramite 4 barre di 294mm Il piatto di stampa è di 225mm x225mm,realizzato in legno , si muove orizzontalmente su due barre di 406mm grazie un motore passo passo -stepper- ,che costituisce l'asse Y, tramite una cinghia dentata di 1380mmx5mm L'estrusore si muove orizzontalmente su due barre di 495mm grazie ad un carrello mosso da un motore passo passo- che costituisce l'asse X- tramite una cinghia dentata di 840mmx5mm L'asse Z si muove verticalmetne su due barre di 350mm grazie ad un motore passo passo
Estrusore e Funzione:
l'estrusore è una parte importantissima della Prusa esso si compone di 4 parti principali:
  • resistenza in filo di Nichrome
  • termistore
  • Motore Passo passo
  • Ugello
La resistenza riscalda l'ugello ad una temperatura massima di 300 gradi, tale temperatura viene rivelata dal termistore che la "comunica" alla scheda una volta che la temperatura rivelata è quella impostata dal computer la scheda avvia il motore che spinge il filamento nell'ugello riscladato, cosi da verificare la fuoriuscita di filamento fuso che è la materia prima dell'oggetto stampato
Elettronica: al momento per l'elettronica si hanno le seguenti possibilità
  • Generation 6:
  • Generation 3
  • Ramps
  • Sanguinololu
  • Generation 7
Stampa: La stampante realizza oggetti di dimensione massima 200 mm di larghezza per 160 mm di altezza, il tempo impiegato varia a seconda della velocità che si imposta nel software. tramite la coordinazione dei 4 motori stepper che assicurano una grande precisione in quanto i movimenti sono infatti passo passo , si ha una resa tidimensinale ottima soprattutto combinata ad un programma di CAD
Conclusioni: Per conludere La Prusa è una stampante che permette un facile utilizzo e un immediato avvicinamento all'esperienza della stampa tridimensionale, inoltre essendo facilmente montabile e smontabile può essere soggetta a modifiche e miglioramenti strutturali.
ecco alcuni esempi in alcuni video <videoflash>Y-pDYDnHYaQ</videoflash> <videoflash>BGTcKDJwXSc</videoflash>
--page made by Kent's Strapper--
