Clone Wars: Papa quiero un robot: Mamabot
Revision as of 18:40, 21 October 2012 by Coleoptero (talk | contribs)
Campaña donación Mamabot
Piezas imprimibles
Imagen Pieza Cantidad Donante
R3-printable-parts.jpg Estructura completa (piezas originales) 51 <introduce aquí tu nick>
Sanguinololu-holder.png Soportes para la placa sanguinololu (pieza opcional) 2 <introduce aquí tu nick>
X-carriage-RRWWv5.png Carro del eje x para el hot-end de Reprap World V5 (pieza opcional) 1 <introduce aquí tu nick>
Ramps holder.jpg Soporte para la placa RAMPS (pieza opcional) 2 <introduce aquí tu nick>
Ramps clip.jpg Soporte para la placa RAMPS (pieza opcional) 2 <introduce aquí tu nick>
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 <introduce aquí tu nick>
Correas-T2 5.png Correas T2.5 abiertas, 50mm de ancho. Longitudes: 840mm (eje Y), 920mm (eje x) 2 <introduce aquí tu nick>
Polea T2 5.png Poleas T2.5 metálicas o de SLS 2 <introduce aquí tu nick>
DSC05575.JPG Rodamientos Lineales LM8UU 10 <introduce aquí tu nick>
2011-04-11-rodamiento.jpg Rodamientos 608 zz blindados 6 <introduce aquí tu nick>
Varilla-roscada-r1.jpg Varilla roscada M8 1m largo 6 <introduce aquí tu nick>
DSC04769.JPG Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) 3 <introduce aquí tu nick>
Tuerca-M8.jpg Tuercas M8 100 <introduce aquí tu nick>
Arandelas-M8.jpg Arandelas M8 normales 100 <introduce aquí tu nick>
Bridas.png Bridas de 2.5mm de ancho y 120mm de largo 14 <introduce aquí tu nick>
M3x10.png Tornillos M3 x 10mm 20 <introduce aquí tu nick>
M3x12.png Tornillos M3 x 12mm 3 <introduce aquí tu nick>
M3x16.png Tornillos M3 x 16mm 8 <introduce aquí tu nick>
M3x20.png Tornillos M3 x 20mm 4 <introduce aquí tu nick>
M3x25.png Tornillos M3 x 20mm 8 <introduce aquí tu nick>
M3-nut.png Tuercas M3 23 <introduce aquí tu nick>
Arandela-M3.png Arandelas M3, ancho normal 35 <introduce aquí tu nick>
Piezasit2-tornilloM3x40.jpg Tornillo M3 y 40mm de largo -- <introduce aquí tu nick>
Piezasit2-prisioneroM3.jpg Prisionero M3 cabeza allen 3 <introduce aquí tu nick>
Piezasit2-tornilloM4x20.jpg Tornillo M4 20mm de largo -- <introduce aquí tu nick>
Piezasit2-arandelaM4.jpg Arandela M4 -- <introduce aquí tu nick>
Piezasit2-tuercaM4.jpg Tuerca hexagonal M4 -- <introduce aquí tu nick>
Base madera 22x22cm.png Base de madera de 22x22 cm y entre 3-4mm de espesor 1 <introduce aquí tu nick>
Clema.jpg Clemas 4 <introduce aquí tu nick>
Pinzas.jpg Pinzas de papelería 4 <introduce aquí tu nick>
Vidrio.jpg Cristal o espejo de 20x20cm 1 <introduce aquí tu nick>
Cinta.jpg Cinta Kaptom 1 <introduce aquí tu nick>
Tubo goma 5mm int.png Tubo de goma, de 5mm de diámetro interior y 2cm de largo 2 <introduce aquí tu nick>
Toda la tornillería pequeña (M3 y M4) cuesta unos 13€ en una ferretería.
Vitaminas para el extrusor
Piezasit2-tornilloM8.jpg Perno M8 1 <introduce aquí tu nick>
Varillas roscadas
En total se necesitan 6 varillas roscadas M8 de 1m de largo. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 16 varillas necesarias):
Longitudes de las varillas roscadas (Click para ampliar)
  • Medidas para cortar las varillas de forma óptima
Varilla 1 370mm 370mm 210mm ~50mm
Varilla 2 370mm 370mm 210mm ~50mm
Varilla 3 370mm 294mm 294mm ~42mm
Varilla 4 370mm 294mm 294mm ~42mm
Varilla 5 440m 440mm, ~120mm
Varilla 6 440mm
Varillas Lisas
Varillas lisas de 420, 406 y 350 mm
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2 x 390mm para el eje X (Nota: También son válidas de 406mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas de esa medida)
  • 2 x 420mm para el eje y (Nota: También son válidas de 406mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas de esa medida)
  • 2 x 350mm para el eje z
¡Papa quiero un robot!
Proyecto Clone Wars
