Clone Wars Netiquette/es
Revision as of 06:25, 20 December 2015 by XoanSampaiño (talk | contribs) (Añadida nota)
La lista de correo del Proyecto Clone Wars es un medio a través del cual compartir tus experiencias, informar de eventos, preguntar tus dudas, siempre en lo relacionado con impresión 3D libre.
Nota. Esta lista de correo no es el canal de soporte gratuito de ninguna empresa, por lo que si te has comprado una impresora y no te funciona, deberías preguntarle antes a la empresa que te la vendió.
Por lo demás, siéntete libre de participar pero recuerda que, por la comodidad de todos, te recomendamos que sigas una serie de pautas:
  • Preséntate: Es muy recomendable que tu primer correo a la lista sea un correo en el que te presentes, de forma que cualquiera pueda saber quien eres leyendo tu primer correo en el archivo de la lista. Hay alguna información que es interesante que ese correo contenga:
    • Tu nombre; o si lo prefieres, tu apodo.
    • Es recomendable que digas de que zona eres, para que si hay algún grupo cercano te pueda informar.
    • Si tienes intención de ponerte a construir una impresora RepRap, dí que modelo vas a construir y, si ya has decidido que nombre ponerle, también puedes decirlo.
    • No hace falta que preguntes por donde empezar, la información que necesitas está en el Proyecto Clone Wars, así que primero lee y luego pregunta.
    • El asunto del correo: Debe ser conciso, trata de evitar asuntos como «tengo una duda» o «quien puede ayudarme». Evita escribir correos que contengan el mensaje en el asunto, el asunto debe ser breve.
    • SE DEBEN UTILIZAR ETIQUETAS al inicio del asunto del correo para facilitar el filtrado por temas. Deben ir escritas entre corchetes e indicar la categoría del mensaje (duda, evento, donación, etc.). Se pueden poner varias etiquetas seguidas: [ETIQUETA1][ETIQUETA2]. Algunas etiquetas que puedes utilizar:
      • [PRESENTACION]: Para darse a conocer los nuevos participantes en la lista.
      • [ELECTRONICA]: En el caso de que abras un hilo en el que se hablará de un tema relacionado con RAMPS, arduino, pololus, cableado, calentadores...
      • [SOFTWARE]: En el caso de que vayas a hablar sobre aplicaciones de impresión, laminado o firmware.
      • [PROBLEMA]: Para describir un problema concreto, que te trae de cabeza y para el que no has encontrado solución en el FAQ, ni en otros hilos en la lista.
      • [DUDA]: En el caso de que tengas una duda que no puedas clasificar en otra categoría, utiliza esta etiqueta.
      • [DESARROLLO]: Si vas a hablar sobre una mejora para las impresoras, puedes utilizar esta etiqueta.
      • [EVENTO]: En el caso de que estés convocando o anunciando una quedada, charlas...
      • [DONACION], [TRUEQUE] o [VENTA]: En el caso de que estés anunciando una donación, trueque o venta de piezas impresas o vitaminas para algún modelo de impresora.
      • [WIKI]: En el caso de que se vaya a tratar un asunto relacionado con la documentación de la wiki.
      • [OFFTOPIC]: En el caso de que tu correo no esté estrechamente relacionado con el tema de la impresión 3D, o sea un correo lúdico.
      • [HOJA DE RUTA]: En el caso que estés construyendo una impresora y quieras mostrar su evolución.
      • ... (esta lista no está ni mucho menos completa, siéntete libre de editarla)
      • ... Donde dice «Es bueno que utilices etiquetas» léase «No es que sea obligatorio..., pero HAY que usar etiquetas»
      • ... Y no pasa nada si se te olvida ponerla, pero el primer mensaje que obtendrás entonces como respuesta será de nuestro querido «Prusador del Frac» que amablemente te recordará que HAY que usar etiquetas para la próxima vez.
  • Se cortés, escribe bien: Saludar y despedirte en los correos puede ser conveniente al comenzar y dar por finalizada una conversación o hilo, entre medio quizá sea innecesario. Escribe en minúsculas y trata de evitar faltas de ortografía o escribir con demasiadas abreviaturas.
  • No cambies de tema: Cuando se comienza a hablar de un tema, si a lo largo del hilo por algún motivo se comienza a hablar de otra cosa, cambia el asunto del mensaje. Si los temas de conversación se entremezclan la lista resulta muy difícil de leer.
  • Lee primero, pregunta después: Existe bastante documentación en castellano, y muchísima en inglés. Infórmate bien antes de preguntar y, en caso de que en castellano no encuentres la información que necesitas y tengas problemas con el inglés, existe una gran comunidad dispuesta a ayudarte. Si tu duda queda resuelta y no estaba bien documentada la solución, documéntala.
  • Redacta con cuidado: Piensa bien lo que quieres decir, redacta con tranquilidad y de forma estructurada. Una duda mal planteada puede quedar sin resolver.
  • Evita adjuntar ficheros: El correo que vas a enviar llegará a muchas personas, y por cada una, una copia de los ficheros que has adjuntado. Piensa en primer lugar si lo que vas a adjuntar aporta algo y, si es así, súbelo a algún servicio de intercambio de ficheros (genérico, como Dropbox, o especializado, como ImageShack o Thingiverse), y enlázalo desde tu correo.
  • Protege tu privacidad: Los correos que envías son públicos y permanentes. No podrás «deshacer», así que piensate dos veces lo que envías. Sobra decir que no reveles contraseñas, números de tarjeta, y cualquier otro dato que consideres sensible o personal. Si vas a contestar en privado a uno de los participantes en la lista, asegúrate de que el destinatario del correo es él y no la lista.
  • Envía correos relevantes: Si tu correo no lo es, puedes utilizar la etiqueta [OFFTOPIC]. Trata de evitar respuestas que no aporten nada a hilos, como «jaja» u «ok».
  • No envíes mensajes duplicados: La lista y el «foro» son lo mismo, todo nos llega a todos, asegúrate de que efectivamente tu mensaje no ha llegado a buen puerto antes de enviarlo de nuevo.
  • Invita a los usuarios a seguir la netiquette, enlazándoles a esta página o recordándoles las buenas formas que no ponen en práctica.
Proyecto Clone Wars
