Clone wars:Impresora J&JSolo
Revision as of 18:53, 30 June 2013 by Tra7montana (talk | contribs) (Proceso de construcción)
Ficha
Fecha Componente Foto Observaciones
07/06/2013 Triángulo lateral
Chasis bàsico, triángulo lateral
Primera pieza construida. Sin incidentes.
08/06/2013 Incrustado de tuercas
Preparativos, incrustado tuercas
Método de trabajo: las tuercas se han incrustado utilizado el método de tuerca-arandela-tornillo haciendo girar el tornillo hasta quedar la tuerca en su posición correcta. Se tiene que ser delicado para no estropear la forma del encaje.
08/06/2013 Preparando guias de correas
Preparativos, guías y rodamientos
Incidencia: los cojinetes costaron mucho de insertar en las guias. Al final, forzando con cuidado encajaron pero al utilizar la acetona para soldar las dos partes de la guia, solo con poner unas gotas se rompio la guía interna por la fuerza de estampación del cojinete. Da la sensación que no causarà efecto en las correas, pero debe tenerse en cuenta.
09/06/2013 Montaje del carro
Montaje eje X, carro
Atención: la introducción de las barras lisas en los extremos es una tarea realmente complicada, ya que debe realitzarse mucha fuerza y las piezas de los extremos son relativamente delicadas. Sufrí bastante!
09/06/2013 Añadir cojinetes lineales al carro
Montaje eje X, cojinetes
Muy senzillo y sin incidencias.
10/06/2013 Frontal del chasis
Chasis básico, frontal
Fácil. La polea tiene que fijarse al eje mediante un tornillo allen y es muy pequeño, seguramente una llave número 1.
10/06/2013 Chasis con el frontal
Chasis básico, incorporación del frontal
Imagen completa del chasis con la incorporación del frontal.
10/06/2013 Posterior del chasis
Chasis básico, posterior
Fácil. No debemos olvidarnos ninguna arandela!
10/06/2013 Posterior del chasis con varilla superior
Chasis básico, incorporación del posterior superior
Ninguna complicación.
10/06/2013 Posterior del chasis con varilla inferior
Chasis básico, incorporación del posterior inferior
Muy fácil.
10/06/2013 Superior del chasis
Chasis básico, incorporación del superior
Atención: es el momento de apretar todas las tuercas. Debe tenerse en cuenta la alineación de cada sección ya que si no el chasis cojeará o los soportes de los motores no estaran correctamente alineados. Sin problemas pero con atención.
12/06/2013 Chasis completado
Chasis básico, completado. Queda ascendida a 'Aspirante de Padawan'
Problemas: al alinear las barras verticales del eje Z no cuadraban los soportes de los motores con los rodamientos del carro. Estos estaban a menor distancia que las bearing-guides. Para resolverlo tuve que estrechar el chasis. No acabo de entender lo que passó, quizás las varillas lisas del carro estan demasiado entradas en el x-end-motor y en el x-end-idler.
Atencion: repasar bien los extremos de la varillas lisas con una lima ya que me ha saltado alguna bolitat de un rodamiento.
14/06/2013 Pololus soldados
Electrónica, pololus.
Es la primera vez que sueldo alguna cosa y sin embargo he soldado los cuatro pololus (las tiras de pines). Antes y como preparación, había buscado algunos manuales por Internet. Parece que ha ido bastante bien, tienen buen aspecto la mayoria de soldaduras. Esperemos a las pruebas de los motores!
14/06/2013 Arduino y RAMPS funcionando
Electrónica, RAMPS on-line.
Cargado el 'Sprinter Super Estable' con la versión 0022 del Arduino, la dupla funciona!
14/06/2013 Pronterface
Electrónica, pronterface Windows.
El Pronterface se ha conectado a la electrónica y se ha cargado un cubo de prueba.
19/06/2013 Conexiónes de los motores
Electrónica, conexiones de los motores.
Se han soldado las conexiones de quatro pines hembras a los cables de los motores. Han sido comprobados mediante un led que se ilumina por la corriente inducida por el giro del eje.
19/06/2013 Ajuste de corriente de los pololus
Electrónica, ajuste del amperaje de los pololus.
Mediante un polímetro en serie, se han ajustado la corriente de los pololus: eje X e Y a 200 mA, eje Z y extrusor a 400 mA.
19/06/2013 Marcha imperial!
Electrónica, tocando la Marcha Imperial.
Ha sonado a la perfeción. Que buena sensación de pensar que las soldaduras estan correctamente hechas. Gran sinfonía la Marcha Imperial!
21/06/2013 Finales de carrera
Electrónica, finales de carrera.
Los finales de carrera son mas grandes y estan conectados con fasters.
21/06/2013 Ejes de motores
Preparativos, motores con los ejes aplanados.
Los ejes de los 3 motores (eje x, y y extrusor) se han aplanado para un mejor giro de las poleas.
21/06/2013 Carrete eje X
Eje X, carrete completado.
El carrete del eje X se ha completado tocando la Marcha Imperial.
21/06/2013 Base de madera
Eje Y, base de madera.
La base de madera se ha agujereado siguiendo la plantilla.
21/06/2013 Varillas y cojinetes eje Y
Eje Y, varillas y cojinetes.
Las varillas, debidamente centrada con sus respectivos cojinetes lineales.
22/06/2013 Base con soportes
Eje Y, base con soportes.
Los soportes encajaron a la perfección.
22/06/2013 Base montada en eje Y
Eje Y, con la base encajada.
La base fué encajada a los cojinetes.
22/06/2013 Eje Y completado
Eje Y, completado. Detalle polea y correa.
Cuidar mucho la alineación de polea, guías y belt-camps.
24/06/2013 Tubitos en ejes motores
Eje Z, ejes con tubitos.
Acoplado un tubito de 3mm cortado y pegado para ajustarlo.
24/06/2013 Eje Z completado
Eje Z, completado. Queda ascendida a 'Padawan'
Todos los ejes montados y tocando la 'Marcha Imperial' en 3D.
27/06/2013 CNC final carrera Y
Final de carrera Y
Final de carrera un poco grandes y por eso tiene una posición particular.
27/06/2013 CNC final carrera X
Final de carrera X
Final de carrera pequeño para tener mas espacio.
27/06/2013 CNC final carrera Z
Final de carrera Z
Final de carrera en posición temporal a la espera de la ubicación del Buda's.
28/06/2013 Base caliente presentada
Base caliente sobre eje Y
Sin problemas para la primera acción con la base caliente.
Compras de material
Compra Recepción Material Foto Observaciones
30/10/2012 Varillas roscadas i lisas (de aluminio), tuercas y arandelas M8 Lugar de compra: Bauhaus.
02/11/2012 Motores Nema17 i algo mas
Motores
05/11/2012 Piezas ABS
Piezas ABS
05/11/2012 Espejos Halcón Milenario Lugar de compra: IKEA.
06/11/2012 Pololus, correas T2.5 y poleas T2.5 (y algunos caramelos de regalo)
Pololus y mas
08/11/2012 Tornilleria Lugar de compra: Bauhaus.
06/11/2012 09/11/2012 RAMPS 1.4
RAMPS 1.4 + SD
21/11/2012 Budha's hot-end
Hot-end, heat bed y hobbed bold
21/11/2012 Heat bed
21/11/2012 Hobbed bolt
14/11/2012 21/11/2012 Varillas lisas
Varillas lisas
14/11/2012 23/11/2012 Cojinetes lineales LM8UU
Cojinetes circulares 608zz
21/02/2012 Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560
A LA ESPERA !!!
PENDIENTE !!!
Cronología
  • 16/10/2012 - Inicio del proyecto.
  • 26/10/2012 - Compra de primeros materiales.
  • 21/02/2013 - Finalización de compra de todos los materiales.
  • 06/06/2013 - Inicio del montaje.
  • 12/06/2013 - Ascendida a 'Aspirante Padawan' (chasis finalizado).
  • 24/06/2013 - Ascendida a 'Padawan' (ejes completados y funcionando con la 'Marcha Imperial').
