Clone wars:Impresora Lucy
Introducción
Esta impresora la he construido con las piezas impresas por Halcón Milenario.
Méritos
- 1er Clon descendiente de la UAM.
- 1er Clon en imprimir con el fusor de RepRapWorld v5.
- Actual récord de altura máxima impresa: 208mm.
Autor
- Carlos García Saura
Ficha
Progresos
- 01/06/12 Ha impreso su primera pieza :)
Anotaciones
- Ha sido necesario instalar unas patas como base para que la impresora sea estable
- Se ha adaptado el extrusor para que tenga unos agujeros a la medida del fusor de RepRapWorld
Fotos
Vídeos
Primera impresión |
Factura
- Pedido #2 RRW
- 84.99€ Kit DIY Sanguinololu + Stepstick drivers
- 49.98€ Motores Stepper (x4)
- 26.72 Base caliente (pedido #2 RRW)
- Envío: 4.86€
- Pedido #4 RRW
- 13.09€ Motor Stepper (x1)
- 2.98€ Rodamientos 608 (x10)
- 12.5€ Rodamientos LM8UU (x12)
- Envío: 3.78€
- Pedido individual a RRW
- Extruder set 3mm v5
- Axial Fan 30x30x10mm 12V
- Wire wound power resistor,6R8 2.5W
- Timing belt 1m x 2.5mm (T2.5)
- Total: 57.3€
- 3.95€ Disipadores de calor (con silicona térmica) para la Sanguinololu (http://www.dealextreme.com/p/aluminum-cooler-heat-sink-chipset-for-ram-memory-w-type-8-piece-set-35816 http://www.dealextreme.com/p/adhesive-solder-heatsink-plaster-for-pc-hard-parts-5g-37514)
- 16.975€ Barras de acero inoxidable lisas (Novoinox, compré 6 barras de 1m, cortadas en dos juegos para Prusa, por un total de 33.95€). En realidad usé menos barras, ya que estaban cortadas para la Prusa Mendel.
- 3*1.5€ Varillas roscadas M8
- aprox 25€ cinta Kapton 20cm (usada en ambas impresoras)
- 8€ Grasa y aceite para lubricar
- 5€ Tornillos y tuercas en general
- 1€ Pinzas metálicas para fijar el cristal a la base caliente.
- Lámina de cristal cortada conseguida en Cristalería AMedida (Alcobendas).
- Piezas impresas con la otra impresora
Total: 371€ (aprox)
Notas:
- Todos los precios incluyen los gastos de envío.
- El plástico tampoco se incluye en el precio
Enlaces
Proyecto Clone Wars |
