Clone wars:Impresora Lucy
Revision as of 03:29, 21 November 2012 by Obijuan (talk | contribs) (Vídeos)
Introducción
Esta impresora la he construido con las piezas impresas por Halcón Milenario.
Méritos
  • Icono premio.png 1er Clon descendiente de la UAM.
  • Icono premio.png 1er Clon en imprimir con el fusor de RepRapWorld v5.
  • Icono premio.png Actual récord de altura máxima impresa: 208mm.
Autor
  • Carlos García Saura
Ficha
  • Nombre: Lucy
  • Familia: Printrbot métrica
  • Generación: 2
  • Material: Plástico PLA y parte de ABS
  • Color: Blanco y parte de negro
  • Impresora Progenitora: Halcón Milenario
  • Electrónica: Sanguinololu
  • Firmware: Marlin
  • Extrusor: Greg's Wade reloaded (plástico de 3mm)
  • Hot-End: RepRapWorld v5 (Aguja de 0.5mm)
  • Nacimiento: 1/Jun/2012 (primera pieza impresa)
  • Software: Slic3r y Pronterface
  • Constructor:
Progresos
  • 01/06/12 Ha impreso su primera pieza :)
Anotaciones
  • Ha sido necesario instalar unas patas como base para que la impresora sea estable
  • Se ha adaptado el extrusor para que tenga unos agujeros a la medida del fusor de RepRapWorld
Fotos
Vídeos
300|250</videoflash> <videoflash>7W9e2wu--xo|300|250</videoflash>
Primera impresión
(01/06/12 15:27)
Factura
  • Pedido #2 RRW
    • 84.99€ Kit DIY Sanguinololu + Stepstick drivers
    • 49.98€ Motores Stepper (x4)
    • 26.72 Base caliente (pedido #2 RRW)
    • Envío: 4.86€
  • Pedido #4 RRW
    • 13.09€ Motor Stepper (x1)
    • 2.98€ Rodamientos 608 (x10)
    • 12.5€ Rodamientos LM8UU (x12)
    • Envío: 3.78€
  • Pedido individual a RRW
    • Extruder set 3mm v5
    • Axial Fan 30x30x10mm 12V
    • Wire wound power resistor,6R8 2.5W
    • Timing belt 1m x 2.5mm (T2.5)
    • Total: 57.3€
  • 3.95€ Disipadores de calor (con silicona térmica) para la Sanguinololu (http://www.dealextreme.com/p/aluminum-cooler-heat-sink-chipset-for-ram-memory-w-type-8-piece-set-35816 http://www.dealextreme.com/p/adhesive-solder-heatsink-plaster-for-pc-hard-parts-5g-37514)
  • 16.975€ Barras de acero inoxidable lisas (Novoinox, compré 6 barras de 1m, cortadas en dos juegos para Prusa, por un total de 33.95€). En realidad usé menos barras, ya que estaban cortadas para la Prusa Mendel.
  • 3*1.5€ Varillas roscadas M8
  • aprox 25€ cinta Kapton 20cm (usada en ambas impresoras)
  • 8€ Grasa y aceite para lubricar
  • 5€ Tornillos y tuercas en general
  • 1€ Pinzas metálicas para fijar el cristal a la base caliente.
  • Lámina de cristal cortada conseguida en Cristalería AMedida (Alcobendas).
  • Piezas impresas con la otra impresora
Total: 371€ (aprox)
Notas:
  • Todos los precios incluyen los gastos de envío.
  • El plástico tampoco se incluye en el precio
Enlaces
Proyecto Clone Wars
