Clone wars: Impresora Potato
Revision as of 06:41, 4 November 2012 by Obijuan (talk | contribs) (Ficha)
Autor
  • Santiago López (darkomen)
Ficha
  • Nombre: Potato
  • Familia: Prusa Mendel original
  • Generación: 1
  • Material: Plástico ABS
  • Color: Negro
  • Impresora Progenitora: martinjr17
  • Electrónica: Sanguinololu
  • Firmware: Sprinter
  • Extrusor:
  • Hot-End:J-B MkIV
  • Nacimiento:15/04/2012
Construcción
Estructura
Después de comprar las siete varillas roscadas, he conseguido las 16 varillas de distintas medidas que hay que tener. Para cortarlo, no me lo he pensado dos veces, y he usado la dremel con un disco de corte de diamante, el que me venía en el kit. He marcado un poco más de la medida que quería, en caso de querer 440mm hacía una marca en 442mm. Luego las imperfecciones las he lijado con un disco de lija, también de la dremel. He decir que las piezas me han quedado bastante bien, y con la medida justa, en algunos casos un par de milímetros de más, pero imagino que no habrá problema.
Una vez que se dispone de las piezas impresas, no hay nada más que seguir el wiki oficial de reprap [1] . Aunque estamos montando una iteración 2 las instrucciones en este caso son iguales.El montar la estructura es bastante sencillo y no debería de llevar más de una hora en su montaje.
En este paso ya hemos terminado con las varillas roscadas, ahora hay que usar las lisas. Yo compré las varillas lisas en RS. Se venden en tamaños de metro y medio, por lo que hay que cortarlas. Las medidas para una iteración dos son las siguientes:
Hacen falta 3 barras lisas de metro y medio:
Barra 1: 405mm, 405mm
Barra 2: 405mm, 405mm
Barra 3: 350mm, 350mm
Una vez cortadas a las medidas podemos continuar con el montaje de la estructura.
Repositorio
Github
Historia
  • 01/02/2012 Pedido de material a XYZ, ver Fichero: Presupuesto.xls en repositorio (265€)
  • 01/02/2012 Estructura montada.
  • 31/01/2012 Recibidas las piezas. Montada la estructura principal, a espera de rodamientos 608 y barras lisas.
  • 20/01/2011 Compra de tornillos, arandelas y varillas roscadas Tornicalvo 12,20€
  • 11/01/2011 Compra de piezas en ebay [2] 68,50€
Estado
Comprando resto de material necesario:Esperando material, pedido a XYZ
Fotos
Enlaces
Proyecto Clone Wars
