Crimping/fr
Revision as of 08:51, 10 February 2018 by PRZ (talk | contribs) (Ajout connecteurs JST et Molex)
Embouts de type cosses et de type ferrules Bootlace
Une des méthodes les plus utilisées pour connecter les embouts aux fils est le sertissage. Les cosses isolées (de type automobile), non isolées et les ferrules ont tous besoin d'outils de sertissages différents, qui sont encore différents des outils de sertissage des cosses Dupont. Pour le courant domestique, il est aussi possible d'utiliser des fils rigides monobrin qui n'ont pas besoin d'embouts. Ce n'est pas une pratique normale pour les machines mais celà peut être acceptable s'il n'y a pas de vibrations. A vous de voir suivant la règlementation locale pour les machines.
Utiliser des embouts ou des jonctions cylindriques
Il est préférable d'utiliser des embouts sur les fils multibrins et dans de nombreux pays c'est obligatoire pour toutes les machines.
Ferrules Bootlace pour les fils multibrins
Ferrules
Ferrule sertie avec la pince Knipex
Pince de sertissage de bonne qualité Knipex 97 72 180, 29 Euros.
Pour les ferrules Bootlace, vous pouvez aussi utiliser les pinces a sertissage carré qui sont plus courantes, rechercher les mots 'HSC8 crimping'.
Utiliser des embouts isolés
Cosses isolées, serties avec la PL55
Les cosses isolées de type 'faston', a oeil ou ouvertes sonts serties en deux endroits, un pour le contact électrique, l'autre pour le maintien mécanique du fil isolé. Pour ce types de cosses isolées, la couleur correspond à une taille de fil. Il est aussi possible d'utiliser des cosses non isolées avec de la gaine thermorétractable, mais il faut un autre type de pince à sertir. Ce genre de cosse ne se sertit pas correctement sur les fils de petite taille aussi avec les pinces à sertir de bas de gamme, il faut utiliser des fils d'au moins 1.5mm2.
En haut: Silverline PL55, 14 euros - En bas: outil typique des assortiments a bas prix
notez le point en couleur sur la pince, correpondant à la couleur de l'embout
L'outil Silverline a cliquet n'est pas de la meilleure qualité mais il est quand même plus facile à utiliser que les outils de base que l'on trouve avec les assortiments qui nécessitent beaucoup de force pour un bon sertissage. L'outil a cliquet peut nécessiter un réglage (voir la roue dentée sur le coté).
Embouts 'Dupont'(mini-PV), Molex-KK254 et JST-XH
Les embouts 'Dupont'(Mini-PV) (pas 2.54 mm, courant nominal 3A) sont économiques et sont utilisables pour tous les câbles de faible puissance d'une imprimante (mais pas pour le chauffage). Le problème est qu'ils sont très difficiles a sertir avec des pinces ordinaires. Vous avez besoin d'une pince spéciale et vous devez apprendre a vous en servir, ce n'est pas facile. Il n'est PAS recommandé de souder, car cela crée des points durs qui sous la contrainte finissent TOUJOURS par casser. Notez que pour retirer une broche, vous devez soulever la petite languette avec un micro-tournevis. Comme ces connecteurs n'ont aucun verrouillage, il est recommandé de les bloquer sur les cartes avec de la colle ou du scotch.
On trouve aussi des connecteurs Molex-KK 254 au pas de 2.54mm dans les imprimantes (cartes Duets et Smoothieboard). Leur courant nominal est de 4A et les broches sont plus grosses que sur les connecteurs 'Dupont'. Ils sont très utilisés dans les PC en ventilation. Il est cependant plus difficile de trouver des câbles et sets complets que pour les autres types de connecteurs. Il faut faire attention, les connecteurs Molex-KK existent avec d'autres pas et ils n'ont aucun rapport avec les connecteurs d'alimentation de PC de la même marque.
Les connecteurs JST-XH (courant nominal 3A, standard d'origine Japonaise) sont ceux que l'on trouve sur toutes les cartes chinoises et ils faut les préférer aux connecteurs Dupont parce qu'il y a un verrouillage et un détrompage, ce qui évite bien des problèmes. On peut les sertir avec la même pince que les connecteurs Dupont. Ces connecteurs sont très utilisés en modélisme (batteries) et on trouve donc facilement connecteurs et câbles.
On peut monter des connecteurs femelles JST-XH ou Molex-KK254 sur des broches males 'Dupont', mais il n'ay aura pas de verrouillage. Les connecteurs Molex-KK254 et JST-XH sont totalement incompatibles (forme de l'enveloppe et taille de broche).
Notez que les connecteurs JST 'mini'(JST-PH) ont un pas différent (2mm) et sont utilisés sur les prises des moteurs pas à pas (s'il y a une prise), donc les câbles des moteurs vers la carte sont souvent des JST-PH 6 broches vers JST-XH 4 broches, mais l'ordre des broches coté moteur n'est pas standardisé chez les fabricants de moteur (...).
Pince à cliquet SN28B, 13 euros
Pince à dénuder
Il existe beaucoup de types de pince à dénuder. Elles permettent de dénuder les fils sans couper des brins. Le modèle de la photo n'est pas très courant mais il est très pratique car il s'adapte automatiquement à la taille du fil.
Pince à dénuder de face Jokari 20050, 22 Euros
Voir aussi
Liens externes
Video à propos des embouts à sertir
In addition to site licence GFDL1.2, this page is also released under license CC BY-SA 4.0
