DobleB
Revision as of 23:24, 4 October 2015 by DavidCary (talk | contribs) (fix redlink, etc.)
DobleB CNC Foam Cutter
Release status: unknown
DobleB is a 3D-printable CNC Foam Cutter
El proyecto DobleB nace en M.B.Corp en el transcurso de enero 2015, la idea general de su creador (Matias Leonardo Baez) fue construir una cortadora CNC de telgopor 2D con superficie de trabajo de 1m2 de bajo costo, en base a esa idea se genero el primer prototipo funcional DobleB V1.0 3D con superficie de trabajo de 25cm3. Actualmente se estan terminando las pruebas de la version 2.0 superficie de trabajo 50cm3 y esta en desarrollo la 2.1.
DobleB General Estado: Desconocido Caracteristicas: 2D, superficie de trabajo 1m2 Piezas (Vitaminas): 4 varillas lisas de 8mm de 1m, 4 varillas roscadas de 12mm, 2 varillas roscadas de 8mm, 2 tuercas de 8mm, 2 rulemanes 608, 6 bujes o rodamientos lineales LM8UU, 2 cuplas para motores, 2 motores pap, alambre nicrom. Piezas Imprimibles: 1 Soporte Motor eje Y, 1 Soporte eje Y, 1 carros eje YZ, 1 Soporte Motor eje Z, 1 Soporte eje Z, 1 carros eje Z, opcional 6 bujes 8mm.
DobleB V1.0 Estado: Finalizado Caracteristicas: 3D, superficie de trabajo 25cm3 Piezas (Vitaminas): 8 varillas lisas de 8mm de 30cm, 4 varillas roscadas de 8mm de 35 cm, 4 tuercas de 8mm, 4 rulemanes 608, 12 bujes o rodamientos lineales LM8UU, 4 cuplas para motores, 4 motores pap, alambre nicrom. Piezas Imprimibles: 2 Soporte Motor eje Y, 2 Soporte eje Y, 2 carros eje YZ, 2 Soporte Motor eje Z, 2 Soporte eje Z, 2 carros eje Z, opcional 12 bujes 8mm.
DobleB V2.0 Estado: Testeo Caracteristicas: 3D, superficie de trabajo 50cm3 Piezas (Vitaminas): 8 varillas lisas de 8mm de 55cm, 4 varillas roscadas de 8mm de 60 cm, 8 tuercas de 8mm, 4 resortes, 4 rulemanes 608, 16 bujes o rodamientos lineales LM8UU, 4 cuplas para motores, 4 motores pap, alambre nicrom. Piezas Imprimibles: 2 Soporte Motor eje Y, 2 Soporte eje Y, 2 carros eje YZ, 2 Soporte Motor eje Z, 2 Soporte eje Z, 2 carros eje Z, opcional 16 bujes 8mm.
DobleB V2.1 Estado: Desarrollo Caracteristicas: 3D, superficie de trabajo 90cm3 Piezas (Vitaminas): 4 varillas lisas de 8mm de 100cm, 4 varillas lisas de 12mm de 100cm, 4 varillas roscadas de 8mm de 100 cm, 8 tuercas de 8mm, 4 resortes, 4 rulemanes 608, 8 bujes o rodamientos lineales LM8UU, , 8 bujes o rodamientos lineales LM12UU, 4 cuplas para motores, 4 motores pap, alambre nicrom.
