Eje-X de Mendel
Revision as of 12:11, 26 June 2010 by Enen (talk | contribs) (Piezas reprapeadas)
Guía de construcción de Mendel en español
Puede resultarte útil las especificaciones de montaje de Mendel.
Este diagrama muestra los componentes principales del eje X.
Aquí se puede ver el eje X casi completado. El opto-switch y la pestaña del opto-switch no han sido instaladas, y tampoco tiene el motor, ni el extrusor, ni la rueda dentada de la correa.
Vagoneta
Lista de materiales(BOM)
Para un solo montaje.
Nombre Cantidad Cantidad total Tipo
x-carriage-belt-clamp_2off 2 2 RP
x-carriage-lower_1off 1 1 RP
x-carriage-upper_1off 1 1 RP
m4-nut 12 12 Cierre
m4-nylock 10 10 Cierre
m4-washer 58 58 Cierre
m4x16-cap 6 6 Cierre
m4x40-cap 14 14 Cierre
x-flag 1 1 Chapa fina
624-bearing 10 10 Cojinete
Piezas reprapeadas
Montaje
Antes de este montaje es importante entender los conceptos mecánicos clave de como funcionan los ejes. Si no lo has hecho aun, mira este vídeo:
<videoflash type="vimeo">6982104|640|480</videoflash>
Monta primero la parte inferior de la vagoneta (1). Fíjate en los huecos para las tuercas.
borde
Luego monta la parte superior de la vagoneta (2).
borde
Une las dos mitades (3) usando 6 tornillos M4x40 (¡no te olvides de la pestaña óptica!). Aprieta los dos tornillos del medio, deja flojos los dos pares exteriores. Cuando estén completamente montado usa una barra de ø8 mm para marcar las distancias entre los cojinetes. Desliza la barra entre los cojinetes y aprieta/afloja los dos pares exteriores de tornillos M4x40 para conseguir un deslizamiento suave y con poca resistencia.
Finalmente monta el extrusor (4).
Deja una de las barras del eje X donde están los 3 cojinetes de la vagoneta. Solo debería quedar floja o un poco ajustada, y debería deslizarse libremente. Si está ajustada (incluso aunque no hayas apretado ni ajustado los tornillos) desmonta las dos mitades de la vagoneta y pon arandelas M4 entre los pilares que las mantenían separadas. Deja que se deslice suelto o rozando, pero que ruede libremente.
