Eje-Y de Mendel
Revision as of 13:19, 25 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Mendel/es)
Guía de construcción de Mendel en español
Durante esta fase puede resultarte útil las especificaciones de montaje de Mendel.
Soporte del motor
Lista de materiales(BOM)
Piezas para dos montajes.
Nombre Cantidad Cantidad total Tipo
drive-pulley_3off.par (alternative #1 #2 #3) 1 1 RP
y-motor-bracket_1off.par 1 1 RP
opto-endstop-v2-1-pcb.par 1 1 PCB
m3-capx20.par 5 5 Cierre
m3-nut.par 2 2 Cierre
m3-nylock.par 1 1 Cierre
m3-washer.par 8 8 Cierre
624-bearing.par 2 2 Rodamiento
m4-nylock.par 2 2 Cierre
m4-washer.par 6 6 Cierre
m4x40-cap.par 2 2 Cierre
m5-mudguard-washer.par 2 2 Cierre
stepper-motor-nema17-fl42sth47-1684A-01.par 1 1 Motor
Piezas impresas
Montaje
La PCB del Optoswitch está separada con dos tuercas M3. Si tu conector de optoswitch está en el lado de la PCB opuesto al que se ve aquí, gira la placa por encima de forma que el conector quede al fondo. El tornillo M3 sigue situado a través de el agujero más cercano al centro de la placa.
Soporte vago
Piezas para solo un montaje.
y-idler-bracket_1off.par 1 1 RP
Piezas impresas
Montaje
Rodamiento Y 360
Se necesitan dos pares, uno con un exterior ‘izquierdo’ y el otro con un exterior ‘derecho’.
Lista de materiales
y-bearing-360-inner_2off.par 1 2 RP
y-bearing-360-outer-_1off.par 1 2 RP
624-bearing.par 4 8 Rodamiento
m4-nylock.par 6 12 Cierre
m4-washer.par 28 56 Cierre
m4x40-cap.par 6 12 Cierre
Piezas impresas
Montaje
Antes de este montaje es importante entender los conceptos mecánicos clave de como funcionan los ejes. Si no lo has hecho aun, mira este vídeo(en inglés):
<videoflash type="vimeo">6982104|640|480</videoflash>
En la máquina el eje Y está ajustado para conseguir que los rodamientos giren libremente. El ajuste se consigue con varios tornillos que lo mantienen unido. La imagen de abajo muestra el eje ya ensamblado, pero antes de colocarlo en la máquina. Las tuercas con puntos rojos deben apretarse fuertemente. El resto deberían quedar flojas para poder ajustarlo.
Mientras estas ensamblándolas, comprueba que el rodamiento interno (sobre el tornillo 'B' de abajo) puede rotar libremente y no rozar sobre la parte de atrás de la pieza reprapeada. Si roza, sácalo y raspa un poco de plástico con la punta de un cúter.
Una vez montado, agarra fuerte los tornillos ‘A’ y ‘B’. Ajusta el encaje de 360° insertando una barra de ø8 mm (p.e. la barra Y) en los rodamientos. En un principio, debería haber aproximadamente un hueco de medio-mm entre it y los dos rodamientos del fondo cuando la barra se deslice por los dos superiores. Si está apretado, añade arandelas de más a cada lado de los dos rodamientos superiores; si está demasiado flojo quítale algunos.
Cuando completes todo el montaje (ver abajo) deberás apretar/aflojar los dos tornillos de ajuste inferiores (‘C’) hasta que todos los rodamientos toquen la barra y consigas que se deslice suavemente.
Rodamiento Y 180
Lista de materiales
y-bearing-180-inner_2off.par 1 2 RP
y-bearing-180-outer-_1off.par 1 2 RP
624-bearing.par 2 4 Rodamiento
m4-nylock.par 2 4 Cierre
m4-washer.par 24 48 Cierre
m4x40-cap.par 2 4 Cierre
Piezas impresas
Montaje
Acopla 5 arandelas a ambos lados del rodamiento. Después, inserta una barra ø 8 mm en medio de los rodamientos y ajusta los tornillos encajados para conseguir un deslizamiento suave. Asegúrate de que giran todos los rodamientos cuando la barra se deslice.
Chasis
Lista de materiales
purge-plate.par 1 1 Chapa Imagen DXF
y-chassis.par 1 1 Chapa Imagen DXF
y-flag.par 1 1 Chapa fina
y-belt-clamp_2off.par 2 2 RP
y-bearing-180-left.asm 1 1 Montaje
y-bearing-180-right.asm 1 1 Montaje
y-bearing-360-left.asm 1 1 Montaje
y-bearing-360-right.asm 1 1 Montaje
m3-capx20.par 4 4 Cierre
m3-nut.par 4 4 Cierre
m3-washer.par 4 4 Cierre
m4-nylock.par 20 20 Cierre
m4-washer.par 40 40 Cierre
m4x16-cap.par 4 4 Cierre
m4x40-cap.par 16 16 Cierre
Piezas impresas
Montaje
Comprueba que todos las cabezas de los tornillos se asientan sobre el lado oculto del chasis y de que la espinilla de los tornillos se remarca. Esto garantiza que el montaje del chasis no colisionará con ninguna parte de la estructura del armazón cuando se adentra.
Somete las barras del eje Y del suelo a los rodamientos antes de apretarlos. Con esto te aseguras de que todo esté alineado.
La base se pondrá luego.
Vuelve a la página original, Construcción mecánica de Mendel.
