Eraikizpi/es
Release status: Experimental
Description | |
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | none
External Link | none
Introducción
Este proyecto surge hace dos años en la cabeza de una mente inquieta. Esta mente inquieta, que se llama Iñaki es aficionado al moldeado de piezas metálicas, para ello, la pieza maestra debe ser lo más pulida posible, ademas Iñaki es diseñador por lo que quería diseñar piezas para después moldearlas en metal, vamos, todo un artista.
Pero Iñaki veía que las técnicas para hacer las piezas maestras eran muy costosas de realizar, pero paralelamente, ha coincidido en el tiempo un evento muy importante, han caducado ciertas patentes sobre la impresión 3d que imposibilitaban que la tecnología pudiese avanzar y gracias a la comunidad, de hace dos años al momento actual las impresoras 3d están conociendo unos avances imparables. Iñaki vio que en verano de 2014 había llegado el momento, la impresión 3d estaba todavía comenzando pero era suficientemente maduro como para poder utilizar dicha tecnología.
Iñaki, como mente inquieta, no ha dudado en apuntarse a talleres de impresión 3d, robótica, electrónica y en esos talleres ha ido conociendo a más mentes inquietas como él, según nos presentaba su proyecto, antes de que terminase de hablar, ya le habíamos dicho que sí a participar en el mismo, así nos hemos juntado 6 genios y figuras:
- Eduardo Zubeldia (@TXANKLAX)
- Asier Esnal (asier)
- Asier Gravina (@asieryo)
- Gorka Imbuluzqueta
- Iñaki Leizaola (+IñakiLeizaola)
- Koldo Artola (@koldoartola)
En Mayo de 2014, el laboratorio ciudadano Hirikilabs impulsado por Tabakalera junto a DSS2016 abre una nueva convocatoria de proyectos abiertos donde presentamos el proyecto de una impresora 3d dlp con nombre en clave Eraikizpi. Hirikilabs acepta y apadrina nuestro proyecto, ademas nos costea el prototipo y nos permite utilizar sus instalaciones y maquinaría para el propósito del proyecto.
Desde ese momento empezamos a trabajar en Eraikizpi.
Eraikizpi v2 es una impresora 3d stereolitográfica (SLA) que utiliza una resina fotosensible que es curada gracias a la luz ultra violeta que emite un proyector dlp (Digital Light Processing).
Eraikizpi v2 es capaz de imprimir piezas de gran calidad y acabado.
Galería
Lista de materiales
A continuación se presenta una lista de materiales y componentes utilizados para la construcción de la impresora de resina Eraikizpi.
Estructura
Nombre Cantidad Descripción Estructura 1 Contra chapado de 7mm. PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA DXF Tapa 1 Metacrilato de 3mm - mejor si el propio metacrilato tiene tratamiento para filtrar la luz ultravioleta. PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA DXF Lámina adhesiva filtro solar 1 En nuestro caso el metacrilato no filtraba la luz ultravioleta por lo que tuvimos que añadir un filtro solar.
- Nosotros la estructura la hemos cortado con la máquina de corte láser que dispone Hirikilabs.
Electrónica
Nombre Cantidad Descripción Arduino mega 2560 1 - Ramps 1.4 1 - Stepstick Drivers A4988 1 Stepstick Drivers A4988 para eje z de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipador para driver ya pegado. Final de carrera 1 Final de carrera para eje z. Cable USB tipo B de 1.8 metros. 1 Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros. Cable motor Nema 17 1 Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra. Cable final de carrera 40 cm 1 Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud Motor Nema 17 1 Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) para eje z. Fuente 220 AC 12 DC 100W 1 Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A). Cable fuente de alimentación/Red 1 -
Tornillería
Nombre Cantidad Descripción Tornillo M3x15 23 Ensamblaje armazón. Tornillo M3x10 14 Fijación vidrio a pecera. Tornillo M3x20 3 Fijación pecera a estructura. Tuerca M3 40 Fijación. Tornillo M8 1 Fijación plataforma al brazo. Tuerca M8 1 Fijación plataforma al brazo. Esparrago M5x30 4 Fijación patín armazón.
Mecánica
Nombre Cantidad Descripción Varilla roscada M8x30 1 Altura eje z. Acople 5x8mm 1 Fijación varilla a motor nema 17. patin hiwin 1 Fijación varilla a estructura. rail hiwin 1 Fijación varilla a estructura.
Pecera
Nombre Cantidad Descripción Vidrio fondo pecera 1 Dimensiones 162x137mm. Preferentemente de borosilicato y espesor inferior a 2mm Pecera 1 Inicialmente en metacrilato o carbonato.
Piezas Impresas
Nombre Cantidad Descripción Bisagra 4 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Pasador 5 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Plataforma de construcción 1 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Pasador alineación para bandeja de construcción 2 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Asa de apriete 1 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Brazo plataforma 1 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL Acople entre brazo y patín 1 PENDIENTE PONER LINK A GITHUB PARA DESCARGA STL
Proyector
Nombre Cantidad Descripción Acer p1283 1 Ficha técnica
Hay muchos modelos de proyectores que van a funcionar bien y van a curar la resina, unos necesitarán mas tiempo de exposición de la imagen a proyectar que otros pero finalmente curarán la resina. Son varios los factores que inciden en la idoneidad del proyector:
- a - Resolución en los ejes xy, que tendrá que ver con la resolución o definición que es capaz de proyectar el proyector así como la óptica que trae de serie. En este sentido el proyector que hemos utilizado presenta una resolución XGA a 1024x768 pixels por pulgada. Estamos contemplando la posibilidad de añadirle algún elemento óptico para ver si mejora la resolución xy.
- b - Luz ultra violeta emitida. Los proyectores vienen con un filtro ultra violeta que no deja pasar esa luz, que a niveles altos resulta nociva para el ser humano.
- c - Distancia de proyección mínima, es decir, que pueda enfocar de forma nítida cerca de la pecera.
Optica:
poner video de seemycnc explicar modificaciones efectuadas
Resinas
Desmoldeantes
desmoldeante Desmoldeante Sylgard 184. 500g resina Resina fotosensible. 1 l - comercial. fun to do - industrial blend resina Experimentar. surf silicona silicona para acuarios (hace falta pistola) FEP FEP/Teflon Non-Stick Reservoir Coating proteccion gafas proteccion ultra violeta proteccion rotulgraf lámina solar post procesado alcohol isopropilico
Mejoras pendientes
- Mejorar la resolución óptica del proyector añadiendo algún tipo de elemento óptico.
- Saber valorar (mediante aparatos ópticos o de otra naturaleza) la definición que es capaz de dar un proyector en el eje xy
