Etched heatbed construction
Revision as of 08:22, 30 June 2013 by RobertKuhlmann (talk | contribs) (Created page with 'Here is my version of how to produce your own hetbead with the toner transfer method: <gallery> File:Clean the board.JPG|Clean the board File:Sand the copper.JPG|Sand the copper…')
Tips:
- I use 1200 or 1000 ppmm sandpaper to roughen the copper. This allows fine details.
- The laser printer is a cheap Samsung ML-2525W (69€).
- Watering of the ironed layout lasts just a few seconds, before the paper can be rubbed off with latex gloves on.
- The iron should be as hot as possible. The longer you iron the board, the less breaches in the layout will occur when removing the paper.
- Never iron directly on the paper. Details will be smeared an lines will not get sharp. Use one or two layer of paper towel as a buffer to the iron.
- Use pressure but try to avoid to move the paper with the molten toner. It's a question of training to become perfect.
- Laminating instead of ironing seems more comfortable, but doesn't give the best quality possible.
--- German version ---
So sieht meine Herangehensweise an die Produktion eines selbst hergestellten Heatbeds mit der Toner-Transfer-Methode aus:
Tipps:
- Ich verwende 1200er oder 1000er Schleifpapier zum Anschleifen des Kupfers. Das erlaubt feinste Details.
- Der Laserdrucker ist ein billiger Samsung ML-2525W (69€).
- Ich wässere das Layout nur wenige Sekunden, bevor ich es sich mit Latexhandschuhen gut abrubbeln lässt.
- Das Bügeleisen sollte so heiß wie möglich sein. Je länger man das Layout aufbügelt, desto weniger Lücken tauchen auf, wenn man das Papier entfernt.
- Niemals das Papier direkt bügeln. Dann verschmieren Details und Linien fransen aus. Besser sind ein oder zwei Lagen Küchenpapier als Puffer zum Bügeleisen.
- Mit Druck bügeln, aber ohne das Layout mit dem geschmolzenen Toner zu verschieben. Das erfordert etwas Übung.
- Laminieren wäre zwar bequemer, liefert aber bei weitem nicht so gute Ergebnisse.
