Gen7 Board 1.4.1/de
Description | Generation 7 Electronics
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link | (none)
Woher bekomme ich...
Folgende Shops unterstützen Gen7:
- RepRap DIY ( Traumflug's outlet )
- Paoparts
- eMotion Tech
Es gibt die Platine einzeln, als Kit oder nur die Bauteile.
... die Platine?
Der Gedanke von Gen7 ist, dass jeder seine Platine selbst und mit einfachen Mittel herstellen kann. Man kann diese konventionell ätzen oder mit seinem RepRap und speziellem Werkzeug fräsen. Näheres ist auf der Hauptseite beschrieben.
Wer die Platine kommerziell anbieten möchte, soll sich direkt an den Autor wenden Traumflug.
... die Komponenten?
Wenn die Komponenten nicht im Kit bezogen wurden, lohnt sich ein Blick in die Bauteilliste.
Bauteile
zu beachten:
- Die Pololu Schrittmotortreiber verfügen schon über Stiftleisten. Diese muss man nicht zusätzlich kaufen.
- Die Platine benötigt zur Einstellung des "Microsteppings" bis zu acht Jumper.
- 1/4 W Widerstände sind nicht verkehrt, auch wenn die Bezeichnungen im Layout 1/8 W lautet.
- Die Pololus können mit einer Spannung bis zu 35 V arbeiten. Die Elkos sollte hierfür ausgelegt sein.
- Vergessen Sie nicht, dass die Kabel auch an das Board angeschlossen werden müssen. Hierfür sind Stecker und gegebenenfalls Crimpkontakte nötig.
Elektronische Bauteile
Die Liste ist nach Aufbaureihenfolge geordnet.
Name | Stück | Bezeichnung | Verkäufer | Bemerkungen | |||||
0.6 mm Draht | 50 cm | Völkner | Digi-Key | Mouser | für die Drahtbrücken | ||||
10 Ohm Widerstand | 2 | R11, R12 | Reichelt | RS | |||||
560 Ohm Widerstand | 2 | R14, R22 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
1 kOhm Widerstand | 6 | R2, R6, R8, R10, R16, R18 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
4,7 kOhm Widerstand | 2 | RT1, RT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
10 kOhm Widerstand | 1 | R30 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Diode 1N4004 | 2 | D1, D2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
10 µH Spule | 1 | L1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
16 MHz / 20 Mhz Quarz | 1 | U6 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Reset Taster | 1 | RESET | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Kerkos 0.1µF | 12 | C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
LED 3 mm grün | 3 | LED2, LED5, +5V | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
LED 3 mm gelb | 1 | Standby | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Kerko 22 pF | 2 | C3, C4 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Elko 10 uF | 2 | CT1, CT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Elko 100 uF | 4 | C1, C2, C6, C7 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Stiftleisten 2-reihig | 4 Paar | J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | auf 2x2 kürzen | ||
Stiftleiste (ein Paar) | 2 | J13, J14 | Reichelt | Völkner | RS | Digi-Key | Mouser | auf 2 kürzen | |
Jumper | 9 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | ||||
ICSP | 1 | CONN6 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | alternativ können auch 2-reihige Stiftleisten verwendet werden. | ||
Pololu Buchsenleisten | 8 or 4 | U2, U3, U4, U5 | Reichelt | Völkner | Digi-Key | Mouser | auf 8 kürzen | ||
Sockel für ATmega | 1 | U1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
ATmega 1284P-PU | 1 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Alternativ: ATmega 644-20PU (oder 644P-20PU) | 1 | Reichelt | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||||
MOSFET IRFZ 44N | 1 | Q1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
MOSFET IRLB 8743 | 1 | Q2 | Reichelt | RS | Mouser |
Stecker und Buchsen
Molex KK100 2-polig | 2 | TEMP_EXT, TEMP_BED | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | |||
Stecker für obige | 2 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp-Kontakte für obige | 4 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 3-polig | 3 | X_MIN, Y_MIN, Z_MIN | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | Reichelt PSS sind voll kompatibel | ||
Stecker für obige | 3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp-Kontakt für obige | 9 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | die Gleichen wie für TEMP_EXT, TEMP_BED, siehe unten | |||
Molex KK100 4-polig | 4 | X_MOT, Y_MOT, Z_MOT, E_MOT | Reichelt | RS | Mouser | ||||
Buchsen für obige | 4 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Crimp-Kontakte für obige | 16 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 6-polig | 1 | SERIAL | Reichelt, 2 x 3-pole | RS | DigiKey | Mouser | alternatively, use the same as for Jumper 2 Pin | ||
Optional: Cable Header for the above | 1 | RS | DigiKey | Mouser | only needed if you intend to solder your own USB-to-TTL cable | ||||
Optional: Crimp Contact for the above | 6 | RS | DigiKey | Mouser | only needed if you intend to solder your own USB-to-TTL cable | ||||
Heater Header Molex 26-48-1045 (2-polig) | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Stecker für obige | 2 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Crimp-Kontakt für obige | 4 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Alternative für Heater Stiftleiste 2-polige Schraubklemmen | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | Reichelt | DigiKey | Mouser | ||||
Laufwerk-Stromstecker | 2 | CONN2, CONN3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | also see DIY 4 pin molex connector | ||
ATX24 Stecker | 1 | CONN1 | RS | DigiKey | Mouser | Molex Mini-Fit 44206-0007. Also known as VAL-U-LOK (20 or 24 Pins). | |||
Kühlkörper für die Pololus | 4 | Reichelt | Völkner | RS | |||||
Wärmeleitkleber | 1 | Reichelt Folie Reichelt Kleber | Völkner |
Verschiedenes
Gen7 verwendet TTL zur seriellen Kommunikation mit dem Host. Selbst bei Computern, die noch einen seriellen Port haben, benötigt man ein USB-TTL-Kabel:
USB-TTL-Kabel | DigiKey | Mouser | Adafruit Industries | MAKE Store | MakerBot Industries | Watterott |
Als Alternative gibt es auch kleine Platinen, die diese Aufgabe erledigen:
USB-TTL Breakout Board | Watterott | Sparkfun |
Kabel | Watterott |
Eine weitere Alternative ist der E'go USB-TTL adapter, siehe hierfür instructions and limitations.
Zu guter Letzt benötigt man noch die Pololu-Schrittmotortreiber:
Pololu stepper driver boards | Pololu stepper driver boards |
Open Source Alternative | StepStick |
Bestückung
- Das Layout sollte beim Bestücken immer Verfügbar sein. Deshalb entweder ausdrucken oder am Monitor zu Rate ziehen
- Große Flächen brauchen beim Löten mehr Hitze.
- Bestückt wird nach Größe der Bauteile. Begonnen wird mit den flachesten (Drahtbrücken, Widerstände). Die großen Teile zum Schluss (MOSFETS, Stecker, Elkos)
- Die Bestückungsliste ist nach dieser Reihenfolge sortiert und man kann in dieser Reihenfolge bestücken.
- Die Spule sieht aus wie ein Widerstand. Sie ist ein bisschen dicker und hat drei Ringe (braun-schwarz-braun)
- Die Buchsenleiten für die Pololus sind selten, deshalb bietet es sich an die nächstgrößeren zu verwenden und abzuschneiden.
Achtung!: Die MOSFETs und der ATmega sollten zur Sicherheit erst nach Überprüfung der Stromversorgung eingesetzt werden.
Bestückung in Bildern
Mit einem Klick können die Bilder vergrößert werden.
LED2, LED5 und die +5V LED sind grün. Für die richtige Polarität ist die Beinlänge zu beachten. Das längere Bein ist +, das in das obere Loch von LED2 und LED5 gehört. Bei der +5V LED ist es das linke. Siehe Layout.
C1, C2, C6 und C7 sind ebenso Elkos. Der Minusstreifen zeigt in Richtung Platinenrand. Siehe Layout.
Setup
Jetzt fehlen nur noch ein paar Schritte.
Versorgungsoptionen
Option 1
Die Verwendung wird empfohlen! Hierzu wird der ATX24-Stecker und die beiden Laufwerkstecker eingesteckt. Hierzu sind keine Umbauten am Netzteil nötig! Es befindet sich an einem Strang immer mehrere Stecker. Es ist wichtig, dass man immer Stecker von unterschiedlichen Strängen verwendet, da ein Strang höchstens 10A verträgt. Das Netzteil wird vom ATmega gesteuert, also nicht wundern, wenn das Netzteil nicht sofort anläuft, sondern im Standby ist.
Anmerkung: Der ATX24-Anschluss ist rückwärtskompatibel und so kann man auch ein Netzteil mit ATX20-Stecker verwenden:
Option 2
Diese Möglichkeit ist nur interessant, wenn Sie kein ATX-Netzteil zur Verfügung haben. Hierzu müssen die Laufwerksstecker mit 12V und 5V versorgt werden und der ATX24-Stecker bleibt leer. Der Nachteil ist, dass ATmega, Pololus, und Motoren ständig versorgt werden.
Auswahl der Spannungsquelle
In der unteren rechten Ecke befinden sich zwei Jumper, je nach Auswahl werden diese wie folgt belegt.
- ATX20/24: für Option 1
- Disk Power: für Option 2
Wichtig: Nur einen Jumper belegen!
