Gen7 Board 1.4.1/de
Gen7 Board 1.2 | Gen7 Board 1.1 | Gen7 Board 1.0
Description | Generation 7 Electronics
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | [[]]
Categories | |
CAD Models | |
External Link | (none)
Woher bekomme ich...
Folgende Shops unterstützen Gen7:
- RepRap DIY ( Traumflug's outlet )
- Paoparts
- eMotion Tech
Es gibt die Platine einzeln, als Kit oder nur die Bauteile.
... die Platine?
Der Gedanke von Gen7 ist, dass jeder seine Platine selbst und mit einfachen Mittel herstellen kann. Man kann diese konventionell ätzen oder mit seinem RepRap und speziellem Werkzeug fräsen. Näheres ist auf der Hauptseite beschrieben.
Wer die Platine kommerziell anbieten möchte, soll sich direkt an den Autor wenden Traumflug.
... die Komponenten?
Wenn die Komponenten nicht im Kit bezogen wurden, lohnt sich ein Blick in die Bauteilliste.
Bauteile
zu beachten:
- Die Pololu Schrittmotortreiber verfügen schon über Stiftleisten. Diese muss man nicht zusätzlich kaufen.
- Die Platine benötigt zur Einstellung des "Microsteppings" biszu acht Jumper.
- 1/4W Widerstände sind nicht verkehrt, auch wenn die Bezeichnungen im Layout 1/8W lautet.
- Die Pololus können mit einer Spannung bis zu 35V arbeiten. Die Elkos sollte hierfür ausgelegt sein.
- Vergessen Sie nicht, dass die Kabel auch an das Board angeschlossen werden müssen. Hierfür sind Stecker und gegebenenfalls Crimpkontakte nötig.
Elektronische Bauteile
Die Liste ist nach Aufbaureihenfolge geordnet.
Name | ! Stück | ! Bezeichnung | Verkäufer | ! Bemerkungen | |||||
0.6 mm isolierter Draht | 50 cm | Völkner | Digi-Key | Mouser | für die Drahtbrücken | ||||
10 Ohm Widerstand | 2 | R11, R12 | Reichelt | RS | |||||
560 Ohm Widerstand | 2 | R14, R22 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
1 kOhm Widerstand | 6 | R2, R6, R8, R10, R16, R18 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
4,7 kOhm Widerstand | 2 | RT1, RT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
10 kOhm Widerstand | 1 | R30 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Diode 1N4004 | 2 | D1, D2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
10 µH Spule | 1 | L1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
16 MHz / 20 Mhz Quarz | 1 | U6 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Reset Taster | 1 | RESET | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Kerkos 0.1µF | 12 | C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
LED 3 mm grün | 3 | LED2, LED5, +5V | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
LED 3 mm gelb | 1 | Standby | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Kerko 22 pF | 2 | C3, C4 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
Elko 10 uF | 2 | CT1, CT2 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-key | Mouser | ||
Elko 100 uF | 4 | C1, C2, C6, C7 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
Stiftleisten 2-reihig | 4 Paar | J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | auf 2x2 kürzen | ||
Stiftleiste (ein Paar) | 2 | J13, J14 | Reichelt | Völkner | RS | Digi-Key | Mouser | auf 2 kürzen | |
Jumper | 9 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | ||||
ICSP | 1 | CONN6 | Reichelt | RS | Digi-Key | Mouser | alternativ können auch 2-reihige Stiftleisten verwendet werden. | ||
Pololu Buchsenleisten | 8 or 4 | U2, U3, U4, U5 | Reichelt | Völkner | Digi-Key | Mouser | auf 8 kürzen | ||
Sockel für ATmega | 1 | U1 | Reichelt | Völkner | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||
ATmega 1284P-PU | 1 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Alternativ: ATmega 644-20PU (oder 644P-20PU) | 1 | Reichelt | Farnell | Digi-Key | Mouser | ||||
MOSFET IRFZ 44N | 1 | Q1 | Reichelt | Völkner | Farnell | RS | Digi-Key | Mouser | |
MOSFET IRLB 8743 | 1 | Q2 | RS | Mouser |
Stecker und Buchsen
Name | Stück | Bezeichnung | Verkäufer | Bemerkungen | |||||
Molex KK100 2-polig | 2 | TEMP_EXT, TEMP_BED | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | |||
Stecker für obige | 2 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp-Kontakte für obige | 4 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 3-polig | 3 | X_MIN, Y_MIN, Z_MIN | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | Reichelt PSS sind voll kompatibel | ||
Stecker für obige | 3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Crimp-Kontakt für obige | 9 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | die Gleichen wie für TEMP_EXT, TEMP_BED, siehe unten | |||
Molex KK100 4-polig | 4 | X_MOT, Y_MOT, Z_MOT, E_MOT | Reichelt | RS | Mouser | ||||
Buchsen für obige | 4 | Reichelt | RS | Mouser | |||||
Crimp-Kontakte für obige | 16 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Molex KK100 6-polig | 1 | SERIAL | RS | DigiKey | Mouser | alternatively, use the same as for Jumper 2 Pin | |||
Optional: Cable Header for the above | 1 | RS | DigiKey | Mouser | only needed if you intend to solder your own USB-to-TTL cable | ||||
Optional: Crimp Contact for the above | 6 | RS | DigiKey | Mouser | only needed if you intend to solder your own USB-to-TTL cable | ||||
Heater Header Molex 26-48-1045 (2-polig) | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | RS | DigiKey | Mouser | ||||
Stecker für obige | 2 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Crimp-Kontakt für obige | 4 | RS | DigiKey | Mouser | |||||
Alternative für Heater Stiftleiste 2-polige Schraubklemmen | 2 | HEATER_EXT, HEATER_BED | Reichelt | DigiKey | Mouser | ||||
Laufwerk-Stromstecker | 2 | CONN2, CONN3 | Reichelt | RS | DigiKey | Mouser | also see DIY 4 pin molex connector | ||
ATX24 Stecker | 1 | CONN1 | RS | DigiKey | Mouser | Molex Mini-Fit 44206-0007. Also known as VAL-U-LOK (20 or 24 Pins). | |||
Kühlkörper für die Pololus | 4 | Reichelt | Völkner | RS | |||||
Wärmeleitkleber | 1 | Reichelt | Völkner |
Verschiedenes
Gen7 verwendet TTL zur seriellen Kommunikation mit dem Host. Weil die meisten modernen Computer keinen seriellen Port mehr haben, benötigt man ein USB-TTL-Kabel:
USB-TTL-Kabel | DigiKey | Mouser | Adafruit Industries | MAKE Store | MakerBot Industries | Watterott |
Als Alternative gibt es auch kleine Platinen, die diese Aufgabe erledigen:
USB-TTL Breakout Board | Watterott | Sparkfun |
Kabel | Watterott |
Eine weitere Alternative ist der E'go USB-TTL adapter, siehe hierfür instructions and limitations.
Zu guter Letzt benötigt man noch die Pololu-Schrittmotortreiber:
Pololu stepper driver boards | Pololu stepper driver boards |
Open Source Alternative | StepStick |
Bestückung
- Das Layout sollte beim Bestücken immer Verfügbar sein. Deshalb entweder ausdrucken oder am Monitor zu Rate ziehen
- Große Flächen brauchen beim Löten mehr Hitze.
- Bestückt wird nach Größe der Bauteile. Begonnen wird mit den flachesten (Drahtbrücken, Widerstände). Die großen Teile zum Schluss (MOSFETS, Stecker, Elkos)
- Die Bestückungsliste ist nach dieser Reihenfolge sortiert und man kann in dieser Reihenfolge bestücken.
- Die Spule sieht aus wie ein Widerstand. Sie ist ein bisschen dicker und hat drei Ringe (braun-schwarz-braun)
- Die Buchsenleiten für die Pololus sind selten, deshalb bietet es sich an die nächstgrößeren zu verwenden und abzuschneiden.
Achtung!: Die MOSFETs und der ATmega sollten zur Sicherheit erst nach Überprüfung der Stromversorgung eingesetzt werden.
