Graber i3/pt
Revision as of 08:52, 20 January 2021 by Betogm (talk | contribs)
Graber i3
Release status: Working
Graber i3 é um projeto liderado por S.Graber
Este é o repositório para a Graber i3: https://github.com/sgraber/Graber [Arquivos DXF e SketchUp disponíveis]
O design do Graber i3 é especialmente adequado para construí-lo com um cortador a laser ou até mesmo com uma simples máquina de corte CNC, como a Shapeoko. Ele deriva do design original do Prusa i3 e substitui todas as peças impressas em 3D por peças totalmente em madeira ou acrílico.
Caso você não tenha acesso fácil a uma cortadora laser, procure algum Fab Lab em sua cidade. Você pode localizar um Fab Lab através de https://www.fablabs.io/labs
Grabre i3 possui diversos acessórios desenvolvidos pela comunidade de desenvolvedores, em sites como Thigiverse, por exemplo. Através desses desenvolvimentos, pode-se utilizar extrusor MK7/8, Bowden, nivelamento BL Touch, nivelamento por Indução, entre outras melhorias
Volume de impressão: 200 x 200 x 200 mm
Lista de Materiais
Esta lista está incompleta, mas contém os elementos essenciais para a construção da Graber i3. Considere buscar informações também junto à comunidade de usuários da Graber i3 na internet.
Se você mesmo estiver cortando a laser as peças, precisará de duas peças de 810 x 460 mm de MDF ou de acrílico, de 6 mm de espessura.
Barra Roscada
Qtd Métrico Imperial
2 M5 x 292mm 5mm x 11.5" (Eixo Z)
Barra Lisa
2 8mm x 317mm 8mm x 12.5" (Eixo Z)
2 8mm x 342mm 8mm x 13.5" (Eixo Y)
2 8mm x 400mm 8mm x 15 3/4" (Eixo X)
Parafusos
15 M3 x 10mm (para fixar os motores de passo)
4 M3 x 20mm (Mesa aquecida)
3 M3 x 25mm (Fixação da RAMPS na lateral)
2 M3 x 25mm 6-32 x 1"
4 M3 x 32mm 6-32 x 1,1/4" (X-Car)
8 M3 x 38mm 6-32 x 1,1/2"
1 M8 x 30mm
1 M8 x 40mm
Porcas
7 M3 Nyloc/Parloc
60 M3 Comum
2 M5
2 M8 Nyloc/Parloc Nut 5/16"
Arruelas
60 M3 1/8"
2 M8 5/16"
Outras Partes
Qtd Item
4 Molas (Suspendem a mesa aquecida da base)
7 Fita HELLERMAN / Presilha / "Enforcador" 12mm
2 Rolamentos 608zz (para o tensor Y e X)
2 Acoplamento de eixo flexível de 5 mm x 5 mm OU 20 mm de PVC (Eixo Z)
10 Rolamentos lineares LM8UU
1 Extrusor c/ Nozzle 0.4mm para Filamento 1.75mm e com termistor NTC 100k
2m Correia GT2 6mm largura
2 Polia Dentada GT2 20 dentes e furo para eixo de 5mm
Eletrônicos
Qtd Item
1 Arduino Mega2560 R3 ATmega2560
1 RAMPS 1.4
1 Mesa aquecida MK2B Dual Power PCB com termistor NTC 100k
3 Micro Switch (Chaves de fim de curso)
1 RAMPS 1.4 LCD12864 Intelligent Controller LCD Control Board (opcional, para operação standalone, sem computador)
5 Motores de passo Nema 17 (Sugestão: 17HS4401)
5 Módulo Drive A4988 para motores de passo (Opcional: DRV8825)
1 Fonte de energia 12V 15A (Considere como opcional: 12V 30A, para melhores resultados em ABS)
