Graber i3/ru
Revision as of 20:16, 13 July 2015 by Glenn (talk | contribs) (cattagchg)
Graber i3 Documentation
Graber i3
Release status: Working
Prusa i3 est un projet mené par S.Graber (Копия Прусы Ай3, почти все пластиковые части заменены на фанеру.)
3Д принтер в котором большая часть каркаса сделана из фанеры. Почти полная копия Prusa i3.
Файлы для скачивания Graber i3 https://github.com/sgraber/Graber
Каркас из фанеры можно купить здесь: http://220v.biz/3d
Посмотреть каркас в 3D http://220v.biz/pages/3d/pokrutit-v-3d-karkas-graber-i3/
комплектующие для сборки: http://twelvepro.com/index.php?route=product/product&product_id=52
PART QTT Примечание
6-32 x 3/4" 41 болт М3.5*20
6-32 x 0.5" 6 М3.5*14
6-32 x 1' 2 М3.5*25
6-32 x 1,1/4" (X-Car) 4 М3.5*30
6-32 x 1,3/4"  8 М3.5*45
Nut 6-32 Nylon Insert 61 гайка М3.5 с уплотнителем
Nut 5/16" 2 гайка М8 4шт
Nut M5 2 гайка М5
Washers 6-32 6 прокладка М3.5
Washers 5/16" 2 прокладка М8 4шт
M3 x 10mm (for step motors) 15 5 моторов по 4шт =20шт
M3 x 25mm (RAMPS mount) 3
M3 x 20 mm (Heated Bed) 4
M3 Nut Nylon Insert 7 гайка М3 с уплотнителем
Spring (heated bed mount) 4 пружина под болт М3.5*20
Zip Tie 4" 7 стяжка 10см
608zz (for Y and X idler) 2 подшипник 608zz
PVC Tubing 20mm (Z-Axis) 2
Threaded rod
PART QTT Примечание
5/16" x 2"  (y-belt idler) 2 ось d=8мм, 50мм
5mm x 11.5"  (Z-Axis) 2 ось Z d=5мм, 300мм
Smooth Rod
PART QTT Примечание
8mm x 13.5"  (Y-Axis) 2 350мм (ось Y)
8mm x 12.5"  (Z-Axis) 2 320мм (ось Z)
8mm x 15 3/4" (X-Axis) 2 370мм (ось X)
PART QTT Примечание
Nema 17 Step motor 5 мотор 17HS4401
Micro Switch (end stops) 3 или 6шт
Electronics Board (RAMPS or any) 1
Extruder 1
LM8UU 10 подшипник линейный
инструкция по сборке в картинках: http://twelvepro.com/news/graber-i3-assembly/
Купил набор метизов в эпицентре 300грн, самое затратное гайки с уплотнителем. За базу взял М4, так как М3 по собранной информации в интернете маловаты, а М3.5 не популярный размер хотя подходит по размеру к 6-32
