HIPS and d-lemonene, D-Limonen
Revision as of 21:04, 27 December 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:HIPS)
HIPS Filament & d-Lemonene
As soluble support material for ABS HIPS can be solved in a d-lemonene (in german d-limonen) lotion. Use 97-99% pure limonen / lemonene extract in water with a ratio of 1:10 to 1:3, depending on the complexity and the amount of supportive HIPS filament being printed within the product. Don't throw away the water/lemonene bath after using it, try to use it a second or third time by adequately adding some lemonade lotion into it. The lemonene lotion is available in Internet.
Das HIPS Filament wird als Stützmaterial, genauso wie PVA, benutzt, Nur wird HIPS nicht in Wasser, sondern in einer Limonen Terpente oder d-Limonen Extrakt gelöst. Dazu gibt es Limonen Extrakte die man über uns oder im Internet bestellen kann. Bei einer 97-99% Lösung sollte man diese in Verhältnis von 1:10 bis zu 1:3, je nach HIPS Volumen im 3D Druck Objekt, in Wasser mischen. Danach wird das 3D Druck Objekt hineingetaucht und zwischen 2-5 Stunden belassen.
Content written by meXhibit / 11.2013 Verantwortlich für diesen Inhalt ist meXhibit / 11.2013
