Heated Bed/es
Release status: unknown
Description | Prototipo de cama caliente que evita las deformaciones y la necesidad de raft
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Introducción
La cama caliente (HBP por sus siglas en inglés) mejora la calidad de la impresión ayudando a prevenir la deformación o warping. Cuando el plástico extruido se enfría, se contrae ligeramente. Si este proceso de contracción no se produce de forma uniforme, el resultado es una deformación. Esto se puede ver normalmente cuando las esquinas se despegan de la base. Imprimiendo con una cama caliente ayuda a que el plástico permanezca pegado a la base durante el proceso y reduce incluso la contracción del plástico cuando baja de su punto de fusión. La cama caliente da en general mayor calidad con materiales como ABS y PLA. En ABS se puede incluso imprimir sin rafts en algunos casos.
Algunos ejemplos de resultados con cama caliente:
- Nophead con su HBP; tests con ABS y con varios plásticos (PLA, PCL y HDPE).
- Casainho siguió los pasos anteriores y obtuvo similares resultados.
Uno de los diseños iniciales de las camas calientes fue hecho por James Glanville.
Hay que tener en cuenta que en ese enlace se describe uno de los muchos diseños que existen.
Actualmente se pueden encontrar diseños prefabricados y producidos en serie, como el que se muestra en la imagen de la derecha.
