Impresora 3D i3b
Revision as of 07:29, 28 December 2014 by Glenn (talk | contribs) (catchg)
Introducción
Impresora 3D-i3b en acero inoxidable.
Impresora 100% Colombiana, Alta Calidad, Veloz, Confiable. El prototipado ahora es más fácil, más rápido, más económico que nunca, se pionero en tu negocio y adquiere una gran ventaja competitiva a un muy bajo costo, a continuación veremos unas especificaciones técnicas alcanzadas por la máquina y en seguida encontrarán toda la información necesaria para que hagan su propia impresora.
Especificaciones técnicas
IMPRESIÓN
TecnologíaModelado por Fusión/adición
Volumen de impresión (mm)
300 Largo X 200 Ancho X 265 Alto
Resolución de Capa Máxima
75 Micrones (0.075mm)
Precisión en Posicionamiento
X/Y: 12.5 Micrones
Z: 2.5 Micrones
Diametro de Extrusión
Opciones: 0.4mm
Diametro de Filamento
1.75mm
SOFTWARE
IDE de Impresión CURA por Ultimaker
Tipos de Archivos
OBJ, STL, DEA, AMF
Sistema Operativo
Windows, Mac OS X, LINUX
MECÁNICA
Chasis Acero Inoxidable
Superficie de impresión Aluminio
Movimiento Lineal
  • Guía Lineales Reforzadas, acero 1044
  • Tornillo Lineal Mecanizado (Lead Screw)
  • Rodamientos Lineales con balinera interna a 2 ejes
  • Motores paso a paso 5.5Kg/cm de torque, 1.8 grados por paso con micro paso de 1/16
DIMENSIONES
Dimensiones de la impresora (cm)
45 Ancho X 45 Largo X 45 Alto
Peso del producto
15 kilogramos
Eléctrica
Temperatura de almacenamiento 0°C a 32°C
Temperatura de operación
10°C a 32°C
Entrada AC
100-240 VAC 50-60Hz
Requerimientos de Potencia 12 VDC @ 20 Amperios
Piezas Impresas
