KunPrinter-K86/ru
Revision as of 15:36, 15 February 2015 by Cadet (talk | contribs)
KunPrinter
Простое управление! Стабильность!
После открытия......
Ссылки на офф. сайт......
KunPrinter следует идеи самовоспроизведения. Простой, надежный и быстрый настольный 3d принтер.
Предназначение
Я хочу разработать принтер с легкой структурой, стабильностью, легкой сборкой, техническим обслуживанием, модификацией, доработкой и он может быть самовоспроизводящимся, настольный 3D-принтер с малой себестоимостью. Так как все больше людей на самом деле видят 3D печать как нечто сверхъестественное! Говорю вам: 3D-печать не трюк, по крайней мере он может повторить себя самостоятельно!
План
K86 является 3D принтером серии Kunprinter начального уровня. 3D-принтер, который предназначен для репликации себя в качестве основного (примечание: здесь относится к самовоспроизведению под Помещение имеет 3D-принтер, вы можете уже иметь 3D-принтер. Распечатайте нестандартную структуру K86, с рынка уже собрал стандартный 3D-принтер, позволяя низких производственных затрат), K86 вобрал преимущества Mendel,Huxley, Prusa I3,Printr bot, Kossel и других моделей, и детали могут быть интегрированы в модели K86. Симметричная конструкция с фиксированными методом сборки, откройте среду печати, удаленный экструдера, и без обновлениями. Так что вся структура является простым и легким для понимания, постройки. В то время как обеспечение качества высокоскоростной печати. Минимальная конфигурация K86 0,2 мм печатающей головки для достижения 0.1mm модели толщина печать (или даже 0,05 мм толщины, в основном не видят накопление линий, гладкая на ощупь!), Весь размер 470мм * 430мм * 350мм печатной площади для 200 * 200 * 200. 6KG общий вес. Поддержка компьютерным управлением печати и диспетчера очереди печати.
Особенности:
  1. Удалить уродливый винт, используйте оптическую ось построить стойку, устраняя проблемы, чтобы настроить машину, обеспечивая при этом внешний вид простой, элегантный. Структурно-ориентированное проектирование дуги делает значительно более изысканный компактный аппарат.
  2. Симметричный дизайн для удовлетворения общее визуальное красоту, но также делает центр тяжести машины всегда в целом линии, чтобы обеспечить стабильность машины, работающей на высокой скорости.
  3. По Вдохновите Делать серии 3D принтер, используя дистальный конец экструзии образом, уменьшить массу печатающей головки, так что перемещение печатающей головки, когда инерция меньше, так, чтобы получить более высокую точность формования и более высокие скорости печати. Фактическое использование скорость печати до 80 мм / с, скорость сдвига воздуха может достигать 230 мм / с.
  4. Печатающая головка с X-оси ползуна с использованием сплит дизайн для легкого обновления обновляется и расширяется.
  5. Используйте перетащите два способа приводом Z-оси, ось X, чтобы убедиться, что взлет и падение в этом процессе, левый и правый концы абсолютной степени синхронизации, чтобы избежать возникновения проблем наклона оси абсцисс. Также облегчить ручную регулировку вверх или вниз по оси абсцисс.
  6. Z-оси с помощью Т-винт, чтобы обеспечить единообразие в движении Z-оси в пространстве, но и обеспечить базовую поддержку аппаратного для печати меньшей толщины модель. Фактическое использование, напечатаны толщина слоя 0,05 модели.
  7. Распечатать платформа с поддержкой четырех точек, чтобы обеспечить стабильную работу платформы.
  8. 20cm * 20cm * 20cm моделирование пространство, в состоянии удовлетворить самых модели принтера.
  9. Переработан пульт управления может быть установлен на 8 см * 8 см вентилятор охлаждения, чтобы обеспечить надежную поддержку для охлаждения материнской платы, но и заложил основу для долгой и стабильной рабочей среды.
  10. Совет может работать в широком диапазоне напряжения 10В до 35В, рабочее напряжение по умолчанию 12В.
  11. Плата расширения может включать в себя: ЖК-экран, функцию беспроводного управления WIFI ярче.
Производительность:
  1. Использование UNITTA оригинальный 2gt передачи приводного ремня газораспределительного механизма, точно отражают изменения в каждом шаге шагового двигателя, линейные подшипники и линейную твердый хром вал, составляющие движущегося железнодорожного, биение контроль менее чем 0,03 мм, повлияет на размер аппаратной, чтобы свести к минимуму моделирование !
  2. Высокое качество 1.8 градуса шаговый двигатель, мотор привода в 16 сегментах, с 20 зуб синхронный колеса 2gt получают разрешение 0.0125mm в XY плоскости.
  3. 4мм свинец в Т-винта, 0.00125mm достижения разрешение в направлении Z-оси.
  4. Печатающая головка с помощью дистального материально-технического снабжения единого, печатные материалы через экструдер через тефлоновую трубку непосредственно к сопел печатающей, в середине без интерфейса или других материальных каналов. Подключи больше не проблема!
  5. 40W термической печатающей головки, убедитесь, что когда вы печатаете, температура печатающей головки не восприимчив к внешним помехам, появление дефектов печати!
  6. 150W печать рассадником, гарантируя, что независимо от того, ABS, PLA нет никакой проблемы, Алиса края.
  7. Энн плата включите 8см * 8 см вентилятор, даже если только для того, чтобы работы платы в 10 В, и когда ток достигает 16A, может работать в течение длительного времени, не потому, что слишком высокая температура и повреждения материнской платы.
  8. Точное литье Наша главная задача: машина с использованием заводских настроек по умолчанию, вы можете гарантировать точность геометрических правил в пределах 0,3 мм. После фактического печати можно регулировать, чтобы обеспечить точность правил геометрии в 0.05.
  9. Скорость FDM формования основным узким местом: текущая скорость печати K86 в настоящее время доступны для 80-мм / с, нагрузка скорость перемещения в 230 мм / с.
  10. Ниже Q версия крокодил питания модели яблока, формования размер 52mm * 100mm * 56mm, толщина печати 0,1 мм, скорость печати 60 мм / с, скорость заполнения 80 мм / с, 230мм скорости загрузки / с, плотность упаковки 30 %, общее время печати вклад: 4 часа 18 минут
KunPrinter механические части
Для более крупную карту, зрения, что это круто! Kunprinter-k86.jpg Kunprinter1.jpg Kunprinter2.jpg Kunprinter3.jpg Kunprinter4.jpg Kunprinter5.jpg Kunprinter6.jpg Kunprinter7.jpg Kunprinter8.jpg Kunprinter9.jpg Kunprinter10.jpg
KunPrinter электроника
Kunprinter board v1.0 wiring diagram.png Kunprinterboard v1.jpg Kunprinterboard d v1 .jpg
K86 Оценка
