KunPrinter-K86/zh cn
Description | 操作简单!工作稳定!
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | 后续开放......
External Link | 官网建设中......
KunPrinter 是一款遵循自我复制理念。集简单、稳定、快速于一体的龙门架式桌面3D打印机。
设计目的
我希望设计一台结构简单、稳定、易于装配、维护、改装、定制性低且可以自我复制的低成本桌面3D打印机。让更多的人实际体验到3D打印带来的惊喜!告诉大家:3D打印并非噱头,至少它还能复制出一个自己!
概述
K86是Kunprinter 3D打印机系列中的一款入门级3D打印机,它的设计以自我复制为核心(注:此处的自我复制指在已拥有一台3D打印机的前提下,可通过已拥有的3D打印机打印出K86的非标结构,配合市面上已有的标准件组装出一台3D打印机,实现低成本制造),K86吸取了Mendel、Huxley、Prusa I3、Printr bot、Kossel等机型的优点,尽可能将其融入K86机型中。采用对称设计,开放式打印环境,远端挤出机,以及无需调校的固定装配方式。使整机的结构简单易于理解,搭建。同时保证了高质量的高速打印。K86最小可配置0.2mm的打印头,实现0.1mm层厚的模型打印(甚至可到0.05mm层厚,基本看不出堆积纹路,表面光滑到感动!),整机尺寸为470mm*430mm*350mm,打印空间为200*200*200。整机质量6KG。支持电脑控制打印与脱机打印。
特点:
- 去掉丑陋的螺杆,使用光轴搭建机架,消除调校机子麻烦的同时保证了外观的简洁,大方。以圆弧为主导设计的结构件使整机显的更加精致紧凑。
- 采用对称设计,满足整体视觉美感的同时也使得整机的重心始终在整机中线上,保证了机子高速运行时的稳定。
- 通过delat系列3D打印机的启发,采用远端挤压的方式,减小打印头的质量,使得打印头在运动时的惯性更小,从而获得更高的打印速度。
- 打印头与X轴滑块采用分体式设计,方便以后升级更新和扩展。
- 使用一拖二的方式驱动Z轴,保证X轴在上升与下降过程中,左右两端的绝度同步,避免了出现X轴的倾斜问题。这也为手动调整X轴的上下提供方便。
- 打印平台采用四点支撑,保证平台运行的稳定。
- 重新设计的控制主板可安装在8cm*8cm的散热风扇上,为主板的散热提供强大的后盾,也为长时间稳定工作提供基础。
- 主板的扩展可包括:LCD显示屏,WIFI无线控制等更绚的功能。
KunPrinter机械部分
- 设计之初,为了美观以及用料简单,我放弃了mendel使用螺杆搭建机架的方式,而是使用直线光轴在构建运动轨道的同时建立起稳定的机架。这样整体看上去简单、整洁,在降低了装配难度的同时保证了整机的刚性。
- 使用一个步进电机拖动左右两个Z轴丝杆,百分之百做到Z轴方向左右同步运动,不再担心出现一边高一边矮或者控制板接口不够的问题。更重要的是这将省下一个步进电机的成本,但却不会影响整机运行效果(我最喜欢这一点,有点加量不加价的赶脚^v^!!)。虽然我一直努力寻找更低成本的方案,但是不该省的地方,坚决不能省。例如Z轴丝杆,使用螺杆同样可以实现Z轴的升降,但是整体运行效果,使用螺杆比使用丝杆效果差的不是一星半点!
- X轴采用对称设计,一端是挤出机,另一端为X轴控制电机。这样的设计在保证视觉美观的同时使整机的重心始终保持在整机对称中线上,远端挤压的方式减轻了打印头的质量。这些优秀设计都为提高打印速度与打印质量奠定了基础。
- 打印头与X轴滑块采用分体设计,方便维护与后续升级改装。
- Y轴打印平台采用四点支撑,保证打印过程的平稳,为打印优秀作品提供可能。
